关于SDIO和其他中断冲突的问题
5069|2
 楼主| xxx7597 发表于 2011-4-14 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的sdcard.c的库 发现在读操作的时候,如果在等待sd卡数据返回的时候 如果其他中断发生的话   有时会产生硬件错误中断(HardFault_Handler)。
其中sdcard.c中会产生错误代码的部分为
SD_Error SD_ReadBlock(uint32_t addr, uint32_t *readbuff, uint16_t BlockSize)的
SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND | SDIO_IT_RXOVERR | SDIO_IT_RXFIFOHF | SDIO_IT_STBITERR, ENABLE);
    while ((TransferEnd == 0) && (TransferError == SD_OK))/*在此等待的时候 会发生错误 其他方式亦然 */
    if (TransferError != SD_OK)
     return(TransferError);
此时其他任务又不能关闭,比如系统滴答的任务,这个怎么解决
passage110 发表于 2011-8-11 11:18 | 显示全部楼层
通病 不能在标志位上设置断点
byeyear 发表于 2011-8-11 16:44 | 显示全部楼层
我经常把断点打在标志位上 从没出过Fault (iar+jlink v8)
分析一下HardFault后的堆栈结构 (从sp指针开始依次是r0, r1, r2, r3, r12, lr, pc)
找到进Fault之前的代码 或许有线索
