MDK4.0这种问题谁遇到过?求高手解答
2891|6
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-4-14 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近拿到一块红牛开发板,仿真器用的是J-link,软件是MDK4.0(给的例程只能用4.0以上版本才能打开),编译没有问题,但是一下在就出现错误,实在找不出原因,哪位高手帮下忙,先行谢过了
yan2005 发表于 2011-4-14 14:17 | 显示全部楼层
hollwen 发表于 2011-4-14 15:00 | 显示全部楼层
没有设置debug吧,需要设置内存容量和仿真工具
hsbjb 发表于 2011-4-14 17:10 | 显示全部楼层
没有遇到过
txcy 发表于 2011-4-14 19:03 | 显示全部楼层
警告上面的字母看不太清
shouzhou 发表于 2011-4-17 22:17 | 显示全部楼层
在主菜单中打开Flash->Configure Falsh Tools配置窗口,切换到“Utilities"页。
按“Setting"按钮进入“Flash download setup"配置窗口
在“Flash download setup"配置窗口点击“Add”按钮进入“Add Flash Programming Algorlthm"窗口
在“Add Flash Programming Algorlthm"窗口,根据你实际使用的芯片选择
清风致影 发表于 2011-4-18 14:36 | 显示全部楼层
仿真器没选对??
