uC/OS-II串口通讯使用信号量的问题
1985|1
 楼主| a490233018 发表于 2011-4-14 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从官网上找到在M128上的移植文件稍加修改后在我的开发板上能跑起来,任务级的任务切换没有问题,定时器中断造成的中断级任务切换也没有问题。
     进行串口通讯时,发送任务等待串口数据发送完成信号量,串口发送完成中断给串口发送任务发送计数型信号量。通讯过程中有时候正常,有时候系统重启。
     经过JTAG仿真发现,有时在退出串口发送完成中断进行任务切换时,系统重启。
     这个问题纠结了我两个星期,希望大虾们能给我提点意见,谢谢!
onlycat 发表于 2011-4-14 19:20 | 显示全部楼层
是不是中断设置不对啊,比如异常向量,trap 0等~~~
