问一个貌似很弱智的问题
4485|13
 楼主| dragonjz 发表于 2011-4-14 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在主流的手机芯片中都包含调制解调、编译码等模块吗?如果已经包含了,那芯片中内嵌的DSP还做什么用呢?谢谢!
tiaomiaodu 发表于 2011-4-14 17:14 | 显示全部楼层
可能是大量的数据处理,比如视频的。我瞎猜的
 楼主| dragonjz 发表于 2011-4-14 17:41 | 显示全部楼层
我初步查了一下,有的说法是DSP用来做回声抵消,干扰消除什么的;有的说法是用DSP实现调制解调算法,以适应不断升级的移动标准,还有的说法是通过优化arm实现调制解调算法,也不知道哪种说法准确。
linbei1988 发表于 2011-5-14 09:35 | 显示全部楼层
这种问题在手机版块也没能人出来答下么...
坐等:lol了解下
lldwsw 发表于 2011-5-15 11:43 | 显示全部楼层
DSP主要处理音频压缩编解码等,还有数据的交织与解交织等,也就是说对时间要求高的,实时性强的,都需要用DSP来专门做。属于数据的实时处理。
调制与解调属于射频收发,跟数据的处理无关。
xinzha 发表于 2011-5-16 11:07 | 显示全部楼层
像dmx和decoder这些东西,如果计算能力足够强的话就尽量不要做成硬的,用dsp来实现更灵活,出了问题也好解决。
lirunze 发表于 2011-7-2 12:48 | 显示全部楼层
感觉5楼说的还蛮正确的
毅如靳往 发表于 2011-7-11 20:37 | 显示全部楼层
DSP 是 数字处理芯片啊
那个处理速度表较快
而CPU啥的是做逻辑运算的
tao560532 发表于 2011-8-11 01:05 | 显示全部楼层
往上顶啊
szohyang 发表于 2011-8-17 10:40 | 显示全部楼层
如需要用电感,可联系我,:)
acute1110 发表于 2011-8-18 09:56 | 显示全部楼层
DSP主要做编解码的数字运算的功能,大量的格式转换,滤波等都需要dsp。
兰山通信 发表于 2011-9-17 13:03 | 显示全部楼层
5楼不错吆
kfzy6 发表于 2011-10-11 15:40 | 显示全部楼层
大量的数据处理
beskcom 发表于 2011-10-13 19:27 | 显示全部楼层
一般无线通信的MCU包括CPU+DSP. CPU的作用就不用说了.DSP主要是完成数字信号的抗干扰和加解密等实时性要求非常高的处理.
