请问,怎样在protel原理图中插入图片???
5856|15
 楼主| soya521 发表于 2007-7-12 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
tyw 发表于 2007-7-12 18:58 | 显示全部楼层
原理图中插入图片?伯欠母?(正宗俄语"为死马",就记得这一
<br />lz能说说用途吗,让俺也长长见识<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200771219158133.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200771219158133.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200771219158133.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200771219158133.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200771219158133.gif">
杨真人 发表于 2007-7-12 21:32 | 显示全部楼层
如此:把DrawingTools工具条打开.
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200771221300875.jpg">
toso9012 发表于 2007-7-13 09:19 | 显示全部楼层
楼上插入的图片是真人么
computer00 发表于 2007-7-13 09:25 | 显示全部楼层
不是真人,难道是假人呀
tjsheep 发表于 2007-7-13 09:28 | 显示全部楼层
ls,人家是问是真人的真人照片么?
一缺三 发表于 2007-7-13 12:23 | 显示全部楼层
呵呵
试了一下挺有意思
俺从头来 发表于 2007-7-13 12:51 | 显示全部楼层
精神!
有点像《甘十九妹》里边那个男主角<br />
 楼主| soya521 发表于 2007-7-20 13:39 | 显示全部楼层
多谢
在PCB中插入图片有好的方法吗?
杨真人 发表于 2007-7-20 13:51 | 显示全部楼层
PCB中的图片不能是任何WINDOWS格式.只能是TRACK.
因此你需要把图片转换为单色BMP文件,然后用BMP2PCB.EXE把图片转换为PROTEL&nbsp;PCB格式...然后才能被复制和粘帖到PCB文件里.可以单纯用TRACK方式复制和粘帖.也可以把PCB&quot;图片&quot;做成FOOTPRINT.厂家的**一般都用这个办法放在PCB上.<br />这些形块是固定大小的.如果你需要其他大小的块,需要重新制作.<br />&nbsp;BMP2PCB&nbsp;是一个DOS小程序.可以在WINDOWS的&quot;命令提示符&quot;下运行.网上有下载的.找找吧.
 楼主| soya521 发表于 2007-7-20 14:06 | 显示全部楼层
谢谢
我已经转换为PCB格式,但是打开没有图片,请指教,以前我好象操作成功过,现在忘记了。
awey 发表于 2007-7-20 16:04 | 显示全部楼层
呵呵。。。原理图加密的方法
杨真人 发表于 2007-7-20 22:08 | 显示全部楼层
你可能没有把"图"转到适当的LAYER.
我从来没有失手过.你多试吧.
yewuyi 发表于 2007-7-21 10:13 | 显示全部楼层
呵呵,不错的东东
wenzj12345 发表于 2012-4-1 14:10 | 显示全部楼层
不错,长见识了··
jiang390625 发表于 2012-4-1 16:22 | 显示全部楼层
因此你需要把图片转换为单色BMP文件,然后用BMP2PCB.EXE把图片转换为PROTEL PCB格式...然后才能被复制和粘帖到PCB文件里.可以单纯用TRACK方式复制和粘帖.也可以把PCB"图片"做成FOOTPRINT.厂家的**一般都用这个办法放在PCB上.
BMP2PCB 是一个DOS小程序.可以在WINDOWS的"命令提示符"下运行.网上有下载的.找找吧.
顶个
