请教关于电机堵转,漏电增加的问题
2382|10
joyme|  楼主 | 2011-4-14 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟林电源| | 2011-4-14 21:34 | 只看该作者
负载电流增大了n多,漏电开关工作了很正常,换更大的漏电开关。
joyme|  楼主 | 2011-4-14 22:11 | 只看该作者
谢谢!可是换大的漏电开关客户不同意,说不在安全标准范围,现在用的是30mA的漏电保护(相当于36V安全电压对人体的电流),不知道国标里是否有这类规定,最大能用多少mA是对人体安全的,有没有别的方法避免,比如针对这个电机的电源不接大地是否可以?
谈的元| | 2011-4-14 22:52 | 只看该作者
确定是漏电开关而不是空气开关断开?
joyme|  楼主 | 2011-4-14 22:57 | 只看该作者
听现场的人说是漏电保护器动作了
谈的元| | 2011-4-14 22:58 | 只看该作者
漏电开关的话,看看是不是 谐波问题,导致电流不平衡,再针对一下
zjswuyunbo| | 2011-4-14 23:08 | 只看该作者
晕?堵转后漏电保护不是很好吗?
joyme|  楼主 | 2011-4-15 09:07 | 只看该作者
从单个产品的角度,有问题保护是正常了,可是这是一个系统,这个保护会将系统的电源切断,所以我在考虑是不是需要给电机独立供电,并且不接机壳,防止大的漏电流,不知道是否可以这么做?
伟林电源| | 2011-4-15 10:23 | 只看该作者
楼上的意见很好,可以单独设立保护装置。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
joyme + 1
joyme|  楼主 | 2011-4-15 11:03 | 只看该作者
谢谢伟林大师
其他的大牛呢,有没有更好的建议,谢谢啦
joyme|  楼主 | 2011-4-16 10:52 | 只看该作者
没人回了,结贴了,还是觉得不是很靠谱,呵呵
