车迷挚爱 刹车系统改装
3039|10
 楼主| dianzirobot 发表于 2011-4-14 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
每一个车主都希望自己的车想跑就跑想停就停。在讲究和谐美的汽车改装中,当你改装了动力、轮胎之后,为了配合整体效果刹车也是必不可少的改装项目。
  刹车与温度
  无论什么车,刹车系统都是保障行车安全最重要的部分,而对一些拥有大马力改装车的车迷来说,强力的刹车更不可少,毕竟车子光有强劲的加速力却不能轻松地停下将会导致严重后果。
  一台200马力、重1300千克的轿车,从静止加速到时速100km/h可能需要9-10秒的时间,但同一台车在猛烈刹车的情况下由时速100km/h减速到完全静止,只需要不到3秒钟的时间。车的大量“动能”就是被刹车系统在瞬间全部转化成了热能,积聚在刹车部件、车轮、路面上。而且,如果刹车时车轮没有抱死,那么大部分热能会被刹车部件吸收。这些热能如果不能迅速散失,将会导致刹车皮或刹车油过热,使它们失去其最重要的作用———保障安全。因此在改装刹车系统时,每一个环节都会和温度扯上关系。
  刹车改装的3个环节
  原厂的刹车皮由于要照顾到成本、耐用、清洁和低温功效等要求,一般来说摩擦系数不会很高(大概在0.4以下),而且大多不可以承受超过300℃的温度,在连续多次使用后便会发生效能衰退。所以,更换高性能的刹车皮就是我们改装刹车系统的第一步。
  注意事项:选择高性能刹车皮时要注意不要贪求大摩擦系数和超高温。
  摩擦系数太高会使得慢速行驶时的刹车动作变得太敏感,每次轻触刹车踏板都会令车上的乘客人仰马翻,此外刹车盘也会因摩损增大而降低寿命。
  耐高温型号的刹车皮在低温时的效果其实并不好。如果选配了一些高起始工作温度的刹车皮,车主在冬天早上开车时要特别小心。
  建议:一般车迷可选购工作温度在0℃到500℃左右、摩擦系数值在0.4以上的“运动型”刹车皮。
  换一套大型多活塞的刹车钳能直接提高刹车性能。道理很简单,刹车钳大了,配用刹车皮的总面积也大了;刹车钳活塞越多,施加在刹车皮上的压力和产生的温度就越均匀,还可增加活塞的总面积,刹车效能当然就好了。
  建议:从实用角度去考虑,选择卡钳还是要讲求匹配,一般高性能街车采用4活塞的卡钳就足够了。
  刹车碟除了提供制动力之外,另外一个重要功能是一个大面积的高效率散热器,负责把刹车时产生的热能扩散到空气中。因此从纯性能的角度看刹车碟是越大越好,但刹车碟的尺寸受到轮毂大小的限制。
  ◆改装刹车系统时要注意平衡前后制动分布,过大的制动力容易令轮胎抱死。如果后制动力过大,会造成刹车时后轮抱死甩尾。
  ◆切勿自行对刹车碟加工(如钻孔),未经计算的土加工方式会严重影响碟的刚性,不但不耐用,更可能在大强度刹车时使碟体爆裂而引发意外。
  ◆归根到底,刹车的各个方面的配备无论有多完美,最终令汽车停下的还是地面给轮胎的摩擦力。如果轮胎性能差,或是地面湿滑、有沙石,同样不能得到好的刹车效果。轮胎的抓地力极限就是刹车性能的最高极限,其他一切配备都只是为了接近这个极限,而不是把这个极限提高。所以我们除了肯花钱改装刹车系统外,还要买套好的轮胎。
lsqdesign 发表于 2011-4-16 13:33 | 显示全部楼层
有意思的技术贴
0中国芯0 发表于 2011-4-16 15:35 | 显示全部楼层
-自己人 发表于 2011-4-17 18:09 | 显示全部楼层
车迷挚爱
 楼主| dianzirobot 发表于 2011-4-17 20:55 | 显示全部楼层
刹车很重要
奔腾2.0 发表于 2011-4-17 21:12 | 显示全部楼层
人人都爱刹车
杜_U_ME 发表于 2011-4-19 18:45 | 显示全部楼层
不错的资料
加班加点 发表于 2011-4-20 18:03 | 显示全部楼层
不错的资料
小云001 发表于 2011-4-21 21:34 | 显示全部楼层
 耐高温型号的刹车皮在低温时的效果不好?
黑发尤物 发表于 2011-4-23 21:26 | 显示全部楼层
不错的帖子
yoyowodeai 发表于 2011-4-24 10:37 | 显示全部楼层
好东西啊!
