笔记本电源适配器可不可以用在功放上
6161|8
 楼主| xjlwp 发表于 2007-7-13 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大侠:笔记本电源适配器可不可以用在功放上.输出电压,功率等参数都符合,有人说功放对纹波要求比较高,但我想笔记本电源对纹波要求也是比较高的吧.希望有人知道的请帮我确定一下可不可用.谢谢!
chunyang 发表于 2007-7-14 01:23 | 显示全部楼层
如果其额定输出功率和电压符合是可以用的
但笔记本电源都是开关电源,用开关电源给音频功放供电要进行处理使电源足够“干净”才行,否则会窜入开关噪声,这才是问题的关键。
 楼主| xjlwp 发表于 2007-7-14 08:45 | 显示全部楼层
明白了,谢谢你!
明白了,谢谢你!
awey 发表于 2007-7-14 09:29 | 显示全部楼层
一般不适合
功放的特点是瞬态功率远较额定功率大,而开关电源一般都有过流保护电路,这样会造成电源的频繁保护。
chunyang 发表于 2007-7-14 12:15 | 显示全部楼层
现在有越来越多的音频功放在用开关电源供电了
尤其是音质要求不高的便携式音频系统,只要峰值功率不过限是没有问题的,只是对音频电路的设计提出了更高要求,避免开关噪声和提高保真度到一定程度后需要很高成本,故大功率的高保真音频系统除极少产品外都不会用开关电源供电,但确有极少数不计代价的,这多少有些“耀技”的成分在里面。
xzl 发表于 2007-7-14 12:35 | 显示全部楼层
另外功放的输出功率变化比较大
maychang 发表于 2007-7-14 14:51 | 显示全部楼层
不应该说“功放的输出功率变化比较大”
是“功放的输入功率变化比较大”。<br />对开关电源来说,确实是个问题,很多开关电源不允许空载,甚至负载轻到一定程度就不能稳定输出,不过开关电源设计得好就行。<br />至于瞬态输出很大功率,通常是在功放电源端加比较大的电容(搞高保真的俗称大水塘)解决。
tage 发表于 2007-7-17 09:56 | 显示全部楼层
直接用不可以。
加几个大水塘勉强用,一个开关电源顶天80w,带几个小喇叭吧,低音别开大。
曲线_pcb 发表于 2007-7-17 15:02 | 显示全部楼层
当然可以,但你的功放部分得加些大容量的电解电容。
