信号放大,不焊在板子上,而是焊在一个铜柱上为什么?
2271|4
 楼主| 7120223 发表于 2011-4-15 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今看到一个信号放大板,其余端连线都是焊接在板子上在通过电阻连到放大器端口,但有一端是连线焊在铜螺柱(PCB上开了个孔,有个塑料圈插在孔里,铜螺柱插在塑料圈里的),电阻一端也焊在铜螺柱上,另一端在接到放大器上,为什么不直接就焊在PCB呢,什么情况需要这样做?
tyw 发表于 2011-4-15 09:53 | 显示全部楼层
塑料圈有可能是聚四氟乙烯做的,目的提高绝缘性能,减小输入噪声
 楼主| 7120223 发表于 2011-4-15 09:55 | 显示全部楼层
是不是 内阻 越大的信号源 越是要这样呢
tyw 发表于 2011-4-15 10:19 | 显示全部楼层
是的,PCB板表面易吸潮绝缘降低,从而淹没小信号.
mmax 发表于 2011-4-15 11:00 | 显示全部楼层
应该是测很微小电流的吧。
不在PCB上走线是为了防止漏电流。
虽然漏电流很小,但相比信号的小还是影响很大的。
