关于产品上时钟芯片后备电源的解决方案选择
2777|0
 楼主| cubasa 发表于 2011-4-15 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,在这儿想与大家讨论一下产品上时钟芯片断电时供电问题。
    现在一般有两类选择,电池与超级电容(法拉电容)。
    先说法拉电容,优点是寿命长,没有充电电池的所谓**效应。但缺点是只能用于不会长时间断电的场合,我自己评估过,用超级电容一般只能维持两个月左右,如果产品在仓库放时间长了,出厂前就要开机充几个小时。
    再说电池,一般时钟芯片都用钮扣电池,并且焊在板子上,也有使用两节普通AA或AAA电池,但要在产品结构上做电池盒,电路上也要引线出来,所以比较少见。
    电池也分为一次性和可充两种。一次性的可以用半年到三年左右不等(受电池质量、芯片类型、工作温度等因素影响),但如果机器不易打开,到时换电池也是麻烦,并且用户会觉得产品设计不合理,
    最后说可充电池,这里一般用锂电池。电脑主板上的电池只要你经常使用,五六年都不用换,可以正常工作。如果这部分设计移植到产品中,就可以满足要求了。主板上的电池供电难道只是教科书上的讲的那种简单的二极管加限流电阻吗?还是有专门的电池管理芯片?
    我的设计目的是即使半年开机工作一次,五年内系统的时间不丢失,在这五年内,第一次打开机壳绝不是因为要换电池。
    希望有这方面经验的同行可以分享一下。
