PSoC1各系列简介-之20x34
2278|1
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-4-15 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备做一下PSoC各个系列介绍,这里只是简单介绍,详情请参看datasheet。本贴为20x34系列
特性
  • 低功耗 CapSense® 模块
    • 可配置的电容式感应元件
    • 支持组合使用 CapSense 按钮、滑条、触摸板和接近传感器
  • 功能强大的 Harvard 架构处理器
    • M8C 处理器的速度最高可达 12 MHz
    • 速度高、功耗低
    • 2.4 到 5.25V 工作电压
    • 工业级温度范围:-40°C 至 85°C
  • 灵活的片上存储器
    • 8K 闪存程序存储器,50,000 次擦/写循环
    • 512 比特 的 SRAM 数据存储器
    • 局部闪存更新
    • 灵活的保护模式
    • 中断控制器
    • 系统内串行编程 (ISSP)
  • 完备的开发工具
    • 免费的开发软件 (PSoC Designer™)
    • 功能齐全的在线仿真器和编程器
    • 全速仿真
    • 复合断点结构
    • 128K 的跟踪存储器
  • 高精度的可编程时钟
    • 可在整个工业级温度范围内正常工作的内部 ± 5% 24/48 MHz 振荡器
    • 内部低速振荡器,32 kHz,能够实现看门狗和睡眠功能
  • 可编程引脚配置
    • 所有通用 I/O 均可选择上拉驱动、High Z 驱动、开漏驱动和 CMOS 驱动模式
    • 通用 I/O 上最多可有 28 个模拟输入
    • 所有通用 I/O 均接受可配置的输入
    • 所有通用 I/O 均具有 20 mA 的灌电流能力
    • 端口 1 上具有可选的稳压数字 I/O
      • 端口 1 的源电流总和为 20 mA (3.0 V)
      • 端口 1 通用模拟复用器采用 5 mA 强驱动模式
    • 通用内部模拟总线
    • I/O 组合的同步连接
    • 电压比较器具有抗噪能力
    • 用于模拟阵列的低压差电压调节器
  • 其它系统资源
    • 可配置的通信速度
      • I2C™:有 50 kHz、100 kHz 或 400 kHz 可供选择
      • SPI:可在 46.9 kHz 到 3 MHz 的范围内进行配置
    • I2C™ 从器件
    • SPI 主控和 SPI 从器件
    • 看门狗和睡眠定时器
    • 内部参考电压
    • 集成监控电路
PSoC® 功能概述
PSoC 系列由多款包含片上控制器的可编程片上系统器件产品构成。这些器件旨在使用一个低成本的单芯片可编程元件取代多个基于 MCU 的传统系统元件。PSoC 器件包含多个可配置的模拟和数字模块,以及可编程内部互连。
japrincess 发表于 2011-11-27 07:21 | 显示全部楼层
哇哦,很详细啊!
