谁能告诉我TLP521_4具体应用电路图吗
8817|8
 楼主| lywws 发表于 2007-7-18 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看过TLP521_4的资料手册,但是里面没有详细应用电路图.<br />输入端电压+5v.我该接多大的电阻?输出端的上拉电阻应该接多大的?<br />谁能告诉我TLP521_4具体应用电路图吗?<br />谢谢!
maychang 发表于 2007-7-18 18:42 | 显示全部楼层
光耦,怎么可能有“具体应用电路图”?用在不同的地方不同的目的,电路当然也不同。<br /><br />“输入端电压+5v.我该接多大的电阻?”<br />根据你所需要的前向电流计算。<br /><br />“输出端的上拉电阻应该接多大的?”<br />根据光耦输出电流和电源电压计算。
 楼主| lywws 发表于 2007-7-18 18:51 | 显示全部楼层
再问
这个我知道&nbsp;我需要用它隔离&nbsp;CPLD芯片&nbsp;和&nbsp;继电器<br />但是总该有个常用连法吧<br />我想确认一下连接无误&nbsp;<br />而且输入端的地&nbsp;&nbsp;和&nbsp;输出端的地&nbsp;应该怎么接啊&nbsp;<br />好象接法不同
conwh 发表于 2007-7-18 19:10 | 显示全部楼层
就跟1一样
杨真人 发表于 2007-7-18 19:30 | 显示全部楼层
光偶还有什么具体应用电路?
那不是要全世界用到光偶的电路都给你摆出来?服了你了.<br /><br />一边是发光管,另一边是光敏三极管,这还不能理解吗?
wxcccc 发表于 2007-7-18 20:56 | 显示全部楼层
就是4个光藕
就是四个独立的光藕封装在一起
maychang 发表于 2007-7-18 22:16 | 显示全部楼层
回楼主
输入的“地”和输出的“地”没有关系,有关系就不隔离了。<br /><br />想确认连接无误,那好办,把你的图贴出来,大家看看有没有错误。<br /><br />
pan420 发表于 2011-10-10 18:24 | 显示全部楼层
一般如果是单片机控制。都是5V吧。。。330R就差不多了。控制在5V  16MA  这个是一个标准
当然。。不同电压 标准都不同。。。。  貌似随电压升高。电流必须减少。不然有危险的可能
最大可以控制55V。  多看点数据手册。。
我用来控制遥控器我是控制在1。2V   3。8MA的。。  我是单片机控制。 我取了1K。
都可以控制。无问题。
我觉得这些东西。还是越少电流越好。损耗没这么快
lyjian 发表于 2011-10-10 19:03 | 显示全部楼层
想起以前有个同志问的一个问题:那位大虾给个AT89C51的典型应用电路吧,规格书中没有找到参考的应用电路。
