buck断续时的输出电压
2961|4
 楼主| qjf13 发表于 2011-4-15 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
当buck断续时,输出电流为零,此时的输出电压是不是也为零呢?
maychang 发表于 2011-4-15 11:37 | 显示全部楼层
Buck电路电流不连续时,输出电流并非为零,而是小于某值。
输出电流为零(或小于某值),使得电流不连续,输出电压不是零,而是相当大的值,往往比额定输出电压要大。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qjf13 + 1
查看全部评分
 楼主| qjf13 发表于 2011-4-15 12:11 | 显示全部楼层
这有点想不明白了
开关断开时,续流二极管+电感+电容/电阻行成回路
在回路中没有电流了(或很小),电压不是为零(或很小)吗?
maychang 发表于 2011-4-15 12:19 | 显示全部楼层
3楼:
开关管曾导通过,那么电容已经充电,没有输出电流(或很小)意味着电容不能放电。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qjf13 + 1
查看全部评分
伟林电源 发表于 2011-4-17 02:32 | 显示全部楼层
是的,开关管导通,会对输出电容充电,到开关管截止后,电容并不能马上放电或是放完。
