谁能推荐一种高温高灵敏度的温度传感器,谢谢
3560|10
 楼主| 心静自然凉 发表于 2011-4-15 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟孤陋寡闻,请推荐一种高温高灵敏度的温度传感器。
温度范围0~500,灵敏度要高。
mmax 发表于 2011-4-15 14:53 | 显示全部楼层
灵敏度高,
那就是意味着分辨率好,响应快。
应该还是热电偶吧,基本上没有热容。响应快。
如果响应要求不是很快就PT100了
lhkjg 发表于 2011-4-15 14:58 | 显示全部楼层
红外温度传感器怎么样?你没有是价格;P
 楼主| 心静自然凉 发表于 2011-4-15 15:50 | 显示全部楼层
谢谢。
我现在用的是螺旋式 k型热电偶,为方便直接用max6675芯片,测试精度没问题
但测试时发现该传感器温度变化慢,不能及时反馈回所在环境的温度信息,我要做的是用PID算法控制物体温度。
mmax 发表于 2011-4-15 15:56 | 显示全部楼层
这个是铠装热电偶。
试试直接用热电偶线正负端打点那种方式。
安装和使用可能不是很牢靠。
 楼主| 心静自然凉 发表于 2011-4-15 15:59 | 显示全部楼层
喔!刚才我一同事凑过来说我们所用的一款手持式温度计用的就是k型热电偶,如下图所示
于是我拆下来放到我的电路板上,经测试,反应速度足够快,由此,热电偶的“热惯性”应该跟封装等关系很大。
 楼主| 心静自然凉 发表于 2011-4-15 16:00 | 显示全部楼层
5# mmax
谢谢这位大哥
awey 发表于 2011-4-15 23:30 | 显示全部楼层
速度最快的可能是红外测温传感器,但精度很难做高。
qjmxxgui 发表于 2011-4-16 00:22 | 显示全部楼层
18b20怎么样?好像很多人在用
guan_p_swu 发表于 2011-4-17 22:45 | 显示全部楼层
MAX6613,个人感觉比较好用
angleslm622 发表于 2013-1-17 15:42 | 显示全部楼层
谁用过MAX6675, 有程序吗
个人签名:hello world
