关于单极性正弦波变双极性正弦波的疑问
3890|6
 楼主| moneychaizhi 发表于 2011-4-15 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在准备是用LM324做一个减法电路,把单极性变为双极性 但是这样做了以后波形幅值会减半 达不到要求 请问这个问题该怎么解决 我希望的是在幅值不变的前提下 把单极性变为双极性
wolf66362629 发表于 2011-4-15 16:58 | 显示全部楼层
正弦波信号频率多高,可以用电容滤掉直流部分,就变成双极性了
 楼主| moneychaizhi 发表于 2011-4-15 17:12 | 显示全部楼层
2# wolf66362629
50hz到300hz 峰峰值1-5V
wolf66362629 发表于 2011-4-15 19:21 | 显示全部楼层
电容选大一点,就可以了
returning 发表于 2011-4-15 19:25 | 显示全部楼层
电容滤波或者电源增大
 楼主| moneychaizhi 发表于 2011-4-15 21:07 | 显示全部楼层
4# wolf66362629
你的意思是就直接不用减法电路了 直接接电容?
天神下凡 发表于 2011-4-16 10:08 | 显示全部楼层
频率太低,电容得选的很大,这样就对温度太敏感了 不好
