有没有IO口比较多的51单片机
7851|19
 楼主| Torda 发表于 2011-4-15 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个项目,需要驱动的LED灯比较多,不想用573扩展。不知道有没有IO口超过70个51单片机。
很小的一个项目,也不想去学新的单片机了。只考虑51了。有的话帮忙推荐一下。
多谢!
ayb_ice 发表于 2011-4-15 17:08 | 显示全部楼层
C8051有,但可能没有70个IO
ycz9999 发表于 2011-4-15 18:16 | 显示全部楼层
觉得是否可以用138译码器之类的扩展呀?    3位译码到8位……
chunyang 发表于 2011-4-15 20:44 | 显示全部楼层
有是有,但不好买,还不如扩展。
kobesff 发表于 2011-4-15 20:53 | 显示全部楼层
我还以为做项目的都必须要扩展的呢。。。
1314wankai 发表于 2011-4-15 21:51 | 显示全部楼层
 楼主| Torda 发表于 2011-4-15 23:42 | 显示全部楼层
cpld 的成本太高了点哦,而且本身是个小项目,用cpld搞得太复杂了。
实在找不到就扩展吧,扩573或者直接扩单片机也行
coody 发表于 2011-4-16 00:20 | 显示全部楼层
方案问题,LZ看LED屏,即使是单色128*64的,也有8192个LED,一样用595。。。
liruiquan2008 发表于 2011-4-16 10:06 | 显示全部楼层
强力推荐一块芯片CH451 你去看看 很不错的
culk_2008 发表于 2011-4-16 10:37 | 显示全部楼层
用台系的,可以推1K多点
老鱼探戈 发表于 2011-4-16 13:30 | 显示全部楼层
什么样的项目?主要是LED比较多吗? 何不考虑用矩阵驱动LED 。 8*8=64个LED
xu518dong 发表于 2011-4-16 15:51 | 显示全部楼层
11楼方案简直是点子牛
 楼主| Torda 发表于 2011-4-16 17:22 | 显示全部楼层
11# 老鱼探戈
最开始也是考虑了矩阵扫描的。但是灯和控制板是分开的。如果用扫描,灯板和主板的线就多了一倍,搞得很麻烦。
coody 发表于 2011-4-16 20:01 | 显示全部楼层
LS,LED屏,几千上万个点,接口都是10线左右。。。
如果LED不多,则用595,3线搞掂
squall9676 发表于 2011-4-18 09:20 | 显示全部楼层
NUVOTON NUC100VD2AN 80个I/O 速度也够快 但是不是51,:(
huangqi412 发表于 2011-4-18 09:31 | 显示全部楼层
为什么不想扩展呢,买个偏门的51可能还贵些
 楼主| Torda 发表于 2011-4-18 16:06 | 显示全部楼层
14# coody
为啥不用移位寄存器扩展的一个原因是:
我们一个灯条是8个灯,客户由于安装尺寸,需要20个,则需要8+8+4,这样就会将最后一个灯条截断。最离谱的是,可能只要1个灯。
所以考虑这个需求,灯条是只有灯,不能有其它大的元器件。如果是移位寄存器的话,就一定要放在控制板上。如果用移位寄存器,和573锁存器用的线是一样的。这样的话还不如用573扩展。
实际上发现用573扩展的话,板子上就会有很多573。而控制板的尺寸有限制,所以只好考虑特殊的单片机了
joyme 发表于 2011-4-18 17:05 | 显示全部楼层
一个LCD驱动IC -- 一片HT1621就搞定(要线少,1621接灯板,但你的灯板不能加IC就没用了)
你用扩展IC需要很多片,地址线加片选线也不少
pa2792 发表于 2011-4-18 17:09 | 显示全部楼层
LS的方法很好。
王利110 发表于 2011-4-18 18:03 | 显示全部楼层
多用几个51 行不行????????????????????
个人签名:专业的方案开发: 、iphone智能配件 、串口WIFI模块 、3G DTU 、串口MP3模块、录音模块 、视频相关(图像拼接、人数、车牌、疲劳驾驶识别)
132
