20~85度
1855|8
zhuww|  楼主 | 2011-4-15 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
批量不知会发生什么样的情况。
zhanglli| | 2011-4-15 19:45 | 只看该作者
加一个散热
lium| | 2011-4-15 20:02 | 只看该作者
若是环境温度高,普通散热方法是无效的,必须换工规芯片,这种型号没有就换有的。
guoyt| | 2011-4-15 20:17 | 只看该作者
必死无疑
hanwe| | 2011-4-16 09:52 | 只看该作者
不会死,只是模拟指标会超出datasheet。
yufe| | 2011-4-16 10:20 | 只看该作者
唉,我就实验过,一般的芯片,但在高温下工作,大约累计工作了二三十个小时就OVER了
llia| | 2011-4-16 10:36 | 只看该作者
楼上怎么个 OVER 法,  部分功能失效还是全部功能失效. 是突然失效吗?
降温后能否恢复功能?
wangpe| | 2011-4-16 10:56 | 只看该作者
0~70的,正常写入内容在4~7度时校验错,室温下回复正常;照高温损害理论,超过温度范围时,每高10度寿命减半,特别是写入OTP、Flash寿命会短不少。
zhuww|  楼主 | 2011-4-16 11:22 | 只看该作者
多谢各位宝贵经验
