需要一个简单的三相异步电机调速电路,有没建议?谢谢
3235|7
 楼主| robin0557 发表于 2011-4-16 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:三相380的5.5KW电机,有正常转速和低转速两种工作场合。低速大概20rpm.如果用可控硅调速是不是难以保证转矩稳定?
maychang 发表于 2011-4-16 09:37 | 显示全部楼层
“低速大概20rpm”
太困难了,几乎是办不到的事。
123654789 发表于 2011-4-16 10:30 | 显示全部楼层
如果你想把这个装置作成产品卖出去,那我就想不出计谋了
但是如果是装置是你自己使用  我还是有个方法
就是你使用3个玻璃或者塑料容器,装满水,然后在上面洒几包食盐上去,再放两个极板电极到水中
饱和的食盐水构成电阻,串联进入电路当中,调整极板之间的距离,就可以调整电阻
容器里面的水受热,蒸发,还可以降温,方法也很简单,成本也低,但是有点危险,凡事有好有坏就是这个道理
 楼主| robin0557 发表于 2011-4-16 10:38 | 显示全部楼层
变频器太贵了,我只要这一种速度
 楼主| robin0557 发表于 2011-4-16 21:14 | 显示全部楼层
饱和的食盐水构成电阻 ...
是一个电控控制系统中的,它有个慢转的应用。因为要求不高,用变频器总是感觉不划算。所以是不是有个的电路正好适用?
WZQ3 发表于 2011-4-21 19:16 | 显示全部楼层
请问低速20RPM时,电机的输出功率要求是多少?
WZQ3 发表于 2011-4-21 19:19 | 显示全部楼层
如果仍然要求有5.5kW的功率输出,那么使用变频器也不能满足要求;只能使用机械减速机才能达到要求。
如果要求电机输出功率较低,可以使用MCU+IGBT通过SPWM来实现,难度系数较低,但有一定的工作量。
不亦心 发表于 2011-4-21 19:55 | 显示全部楼层
如果只是要求高速和低速两种速度,而且是2倍的关系,那就去买变极双速电机
