DDR II 667的内存实际运行频率是不是667MHz?
2816|4
 楼主| cnchip 发表于 2007-4-24 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是这样吧??不是太理解,指点一下啊
实际运行在333MHz,是否正常?
chunyang 发表于 2007-4-24 17:29 | 显示全部楼层
是333.33M。
只是DDR内存在时钟的上升沿和下降沿都可操作,故相当于倍频了。
 楼主| cnchip 发表于 2007-4-24 19:52 | 显示全部楼层
多谢斑主
P&nbsp;D&nbsp;2.8GHz,i945PL,再加DDR&nbsp;II&nbsp;667的内存,内存是否应该能运行在333.33MHz?<br />公司刚配的机器好象都是266MHz,上面这个配置应该能运行在333.33MHz吧?
chunyang 发表于 2007-4-24 20:37 | 显示全部楼层
能否运行在333M要看主板是否支持
一般来说,内存会同步运行在CPU的外频上,但不少主板都支持异频运行,这类主板即使在CPU外频为266M时内存也能运行在333M下,但是否稳定则要看主板的设计和内存的品质了。
