RS485的中继器
2362|5
聆风|  楼主 | 2011-4-16 20:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2011-4-17 00:05 | 只看该作者
最好换256节点的接口芯片,这样无需中继。做中继的话最好基于MCU跑协议,用树形多级网络结构,这样轮询的速度会快的多。
skm2008| | 2011-4-17 10:36 | 只看该作者
中继还是隔离的好,可以提高通讯质量,提高系统的抗干扰性
聆风|  楼主 | 2011-4-18 09:15 | 只看该作者
是否有成熟的纯硬件的中继电路?  RS485波特率比较高, 达到200多kbps了.  我也想过直接用驱动256节点的RS485片子. 但非常担心买到假货. 因为产品是工业级的品质要求比较高.
langtuodianzi| | 2011-4-18 10:57 | 只看该作者
实际应用环境下还是存在高频瞬态干扰的可能。一般在切换大功率感性负载如电机、变压器、继电器等或闪电过程中都会产生幅度很高的瞬态干扰,如果不加以适当防护就会损坏RS-485通信接口。对于这种瞬态干扰可以采用隔离或旁路的方法加以防护。
iC921| | 2011-4-18 20:27 | 只看该作者
干这种活,得考虑现场情况。
点太多了
