三极管温度特性理解
8889|9
 楼主| andy19863093 发表于 2011-4-16 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看一个以前的模电视频,突然不理解三极管温度特性
问题如下:
当三极管的温度升高时,基极控制系数B(此处为贝塔)增大,此时Ube下降,导致静态工作点Q上升,我想问的是:
1.温度升高导致B 和Ube这样变化的原因是什么?
2.Q点上升不是受Ibe控制吗?我知道的是Ibe上升,Q点上升,为什么Ube上升能使Q点上升?
谢谢,分数不多,但求一解,
另,如果谁有比较好的三极管特性深入分析的书籍或者资料**啥的,请共享一下,谢谢啦
maychang 发表于 2011-4-16 22:00 | 显示全部楼层
刚好,到技术交流版面“找老T叔要三本书”那帖里面下载《电子电路分析与设计》。
你的问题2说反了。
 楼主| andy19863093 发表于 2011-4-16 22:08 | 显示全部楼层
说反了?chang哥可否详解?
maychang 发表于 2011-4-17 07:32 | 显示全部楼层
3楼:
“为什么Ube上升能使Q点上升?”
这句反了。
你在前面说过“此时Ube下降,导致静态工作点Q上升”。
 楼主| andy19863093 发表于 2011-4-17 11:41 | 显示全部楼层
哦,我错了,我的问题应该是为什么Ube下降,导致静态工作点Q上升,我昨天下载了那本外国的电路分析,找到了三极管,这本书写 很不错,可是,我还没找到关于温度对Q点的影响具体分析的内容
求高手解答,感激不尽
ghost1325 发表于 2011-4-17 11:56 | 显示全部楼层
先看Q点的定义:在放大电路中,当有信号输入时,交流量与直流量共存。将输入信号为零、即直流电源单独作用的时候晶体管的基极电流Ib,集电极电流Ic,管压降Uce称之为静态工作点。
“上升”这个词的意义是针对作图法求静态工作点时,Q点在图上的位置而言的
温度升高-Ube下降-IB增大-输入曲线与负载线交点上移--所以称之为Q点上升
 楼主| andy19863093 发表于 2011-4-17 12:02 | 显示全部楼层
我理解的是温度升高,导致发射极电子扩散到集电极运动增强,与基区复合的少了,所以Ube下降,不知是否正确?
但是Ib增大,我确实没理解,Q点随着Ib上升这个也明白了,单单Ib增大这个环节心中还是疑惑团团
ghost1325 发表于 2011-4-17 15:38 | 显示全部楼层
ube变小了,你说IB变大不??
等效模型中 IB=US-UBE)/RB
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
andy19863093 + 1 原来如此
查看全部评分
不锈钢铁 发表于 2011-4-17 18:35 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| andy19863093 发表于 2011-4-17 18:58 | 显示全部楼层
原来如此,我依据以上,看了微变等效部分,终于解开疑惑,谢谢!
