关于制作电流表
3114|8
 楼主| qqlige 发表于 2011-4-16 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个用互感线圈测量电流的仪器,用单片机采集。请问大家有什么好的方案吗?例如我想测量空开的电流大小。
maychang 发表于 2011-4-16 22:45 | 显示全部楼层
那个互感线圈,叫电流互感器,是标准化产品,市场上有售。
ccmc 发表于 2011-4-17 13:55 | 显示全部楼层
求电流互感器厂家.......
iC921 发表于 2011-4-17 14:43 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2011-4-17 14:44 | 显示全部楼层
 楼主| qqlige 发表于 2011-4-17 22:18 | 显示全部楼层
看来是我表达不清楚,我知道要用电流互感器,关键是怎么用单片机来采集。呵呵
maychang 发表于 2011-4-17 22:43 | 显示全部楼层
6楼:
仍然没有表达清楚。
你要测量峰值?平均值?有效值?谐波含量?这些都是“大小”。
 楼主| qqlige 发表于 2011-4-18 12:24 | 显示全部楼层
只测有效值。
maychang 发表于 2011-4-18 12:36 | 显示全部楼层
测有效值,先作电流电压变换,可以用I-V变换电路。然后A/D转换,结果送单片机。如果A/D输入单极性,必须将I-V变换输出电压加上一个固定偏置,或者用精密整流电路转换成脉动直流。
A/D转换的速度必须够高,原则上必须高于待测交流信号中最高次谐波频率的2倍。
至于数据进单片机后如何计算,那是软件的事情了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
pa2792 + 2
查看全部评分
