压力传感器与AD620连接的问题
4975|6
 楼主| feng2011 发表于 2011-4-16 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如图,这款NPC-1210系列的压力传感器想用AD620做前置放大器,但是,数据手册上看,它5脚和6脚里面已经有增益电阻了,但又没有说具体的阻值,怎么跟AD620的1脚和8脚的增益设置电阻连接呢?它的内部电阻不是跟AD620的增益设置电阻重复了吗?
米斯特红 发表于 2011-4-16 23:02 | 显示全部楼层
用AD620放大的话
2,4脚接电压给电桥供电
1,3输出接620的正负输入端
620的1脚和8脚调节增益即可
其他的管脚不接
天神下凡 发表于 2011-4-16 23:16 | 显示全部楼层
AD620内部没有增益电阻的,必须要在1和 8之间接电阻。
zjp8683463 发表于 2011-4-17 16:48 | 显示全部楼层
AD620的2个电阻的和为49.4K
所以公式G=1+(49.4/R)
sim-happiness 发表于 2011-4-17 18:24 | 显示全部楼层
学习……
 楼主| feng2011 发表于 2011-4-17 19:29 | 显示全部楼层
4# zjp8683463
嗯嗯~用AD620那也只好把压力传感器的增益电阻的5脚和6脚悬空咯?  但那样会不会有什么不妥呢? 传感器的那个电阻会不会有什么其他作用呢?
cine0611 发表于 2012-5-4 13:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
