求MAX262设计软件的用法
4267|9
 楼主| ping-ping 发表于 2011-4-16 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用MAX262的设计软件对滤波器进行设计,可以直接用计算机控制而不用单片机吗?具体怎么用?
嘿嘿aboy 发表于 2011-4-16 23:48 | 显示全部楼层
这个软件就是用在PC上使用的啊。
 楼主| ping-ping 发表于 2011-4-17 08:42 | 显示全部楼层
是通过PC机控制MAX的编程输入还是只有仿真作用呢? 2# 嘿嘿aboy
 楼主| ping-ping 发表于 2011-4-17 09:27 | 显示全部楼层
MAX262的使用手册上是将可编程输入端口与一个25针并口公头连接,是通过这个25针并口公头与PC机连接,直接用软件设置中心频率、Q等信息吗?
25针并口公头如何与普通PC机连接?
 楼主| ping-ping 发表于 2011-4-17 15:27 | 显示全部楼层
顶一下
嘿嘿aboy 发表于 2011-4-17 17:04 | 显示全部楼层
1.该型号pdf文档的8-9页,说明了如何使用该软件的。个人以为,该软件主要是方便设置滤波器参数的,因为滤波器的参数,如果要手工计算,是非常繁琐的。
第1步,滤波器设计
第2步,生成编程系数
第3步,写入滤波器
2.至于25针并口,MAX262是03年左右的产品。因此用的硬件接口也是比较老的类型。如果有兴趣,可以看一下更早一些的MAX274的软件,基本就是DOS下的软件了。
 楼主| ping-ping 发表于 2011-4-17 19:51 | 显示全部楼层
谢谢~ 6# 嘿嘿aboy
lxg926 发表于 2011-8-7 10:15 | 显示全部楼层
请问一下 max262 的软件接口说明 怎么与数据手册写的不一样呢?
jz19900328qq 发表于 2011-8-7 11:02 | 显示全部楼层
原来这麻烦  怪不得前段时间没用好
march2011 发表于 2011-8-10 11:35 | 显示全部楼层
你的max262接上电源会发烫吗?
