没有设有吸收回路的开关电源如解结尖锋电压?
2768|8
chunyang| | 2011-4-17 10:11 | 只看该作者
何处的尖峰?幅值多大?
maychang| | 2011-4-17 10:25 | 只看该作者
R2这个位置,通常是RCD吸收回路。该回路目的是耗散掉变压器漏感储能。
现在只能用TVS管补救。
skm2008| | 2011-4-17 10:29 | 只看该作者
有一些稳压器件,tvs可以吸收电压尖峰
1122336y|  楼主 | 2011-4-17 11:27 | 只看该作者
目前面临的是只有一个1206贴片的位置,如果说用两个管就不好加了,就不知道有那种集成的器件直接代用RCD吸收电路。
宋业科| | 2011-4-17 21:45 | 只看该作者
tvs可以吸收电压尖峰
PowerAnts| | 2011-4-18 06:56 | 只看该作者
看起来像RCC, 从经齐角度考虑, 板子废掉重做, 94V0板子价钱比较低, 其它措施成本上都不合算
1122336y|  楼主 | 2011-4-21 15:52 | 只看该作者
Q1集电极峰值,负载峰值幅值868V。
1122336y|  楼主 | 2011-4-23 11:03 | 只看该作者
400mA负载幅值600V左右。
