有个CPU的型号请大伙帮分析一下,谢谢
2554|4
 楼主| aidsheng 发表于 2011-4-17 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个CPU是用在一个简易的小功率变频器上,型号擦掉了,请大伙帮分析一下看看,谢谢。
 楼主| aidsheng 发表于 2011-4-18 08:55 | 显示全部楼层
21IC人气挺旺,上班第一天,浮上来大伙再帮看一下,谢谢。
xmar 发表于 2011-4-18 21:28 | 显示全部楼层
可能是AVR单片机ATmega32
 楼主| aidsheng 发表于 2011-4-19 19:26 | 显示全部楼层
虽然不对,但还是要感谢楼上的,晶振的引脚对不上。
sysdriver 发表于 2011-4-19 22:04 | 显示全部楼层
我以前有个工程跟这个蛮像的,STC+24CXX的,然后也是做PLC
