运放作比较器用时输入信号受不受共模电压范围限制?
3034|3
 楼主| s99060 发表于 2007-4-28 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如单电压5V的运放,共模输入范围1~4V,这应该指能处于放大状态的输入信号范围吧,那把它当作比较器用,比如参考端(-)为0.5V,它能在+端分别是0V和0.8V时输出比较结果“低”和“高”么?
maychang 发表于 2007-4-29 11:11 | 显示全部楼层
这很难说
超出共模范围有可能使输出逻辑错误,应该输出低电平时反而输出高电平,这种情况我遇到过。但也有超出共模范围仍能正常工作的。生产厂家也不提供这方面的技术资料。<br />最好还是不这样用,移动一下输入电平让它落到共模范围内也不困难。
lbx_00 发表于 2007-4-29 19:14 | 显示全部楼层
这个共模电压的范围要看具体运放的datasheet
 楼主| s99060 发表于 2007-4-30 20:12 | 显示全部楼层
&quot;移动一下输入电平让它落到共模范围内也不困难&quot;<br /><br />请教maychang:用什么简单办法移动一下这样的电平?
