方波接跟随器问题,大家帮帮忙
3465|18
单片机输出1KHZ信号,控制模拟开关(模拟开关我用的是4051,不是图上画的)导通和截止,模拟开关输出1KHZ的2.5V方波信号,但经过TLC2254跟随后(2254采用3.3V单电源供电),输出电压几乎不是方波,方波的低电压信号几乎也被抬到2.5V(如图1所示)
yanxuan123456|  楼主 | 2011-4-17 22:56 | 只看该作者
大家帮帮忙啊,着急
大碗拉面| | 2011-4-18 09:59 | 只看该作者
会不会和供电有关系?
cxdy_lee| | 2011-4-18 10:08 | 只看该作者
看看是不是两电源没共地。
xm419| | 2011-4-18 10:10 | 只看该作者
看了说明书,接成跟随器没有什么问题,是不是芯片损坏了呢
yanwen217| | 2011-4-18 10:42 | 只看该作者
模拟开关输出的信号测量怎样?先检查运放输入端的信号看是否正常,TLC2254运放处理这个信号能力足够。不过楼主,CD4051的导通内部也大了些,运放选的也不便宜,给楼主参考SGM3157和SGM8524运放,整体成本要低不少: SGM3157.pdf (339.48 KB) SGM8521-2-4.pdf (539.11 KB)
yanwen217| | 2011-4-18 10:45 | 只看该作者
如果要求运放输入失调电压小的话也可以参考SGM8584(4通道,还有2/1通道,参数相同): SGM8584.pdf (487 KB)
sim-happiness| | 2011-4-18 13:12 | 只看该作者
学习……
zkkov2000| | 2011-4-18 13:31 | 只看该作者
TLC2254是双电源供电,要想单电源工作,换个运放吧。
awey| | 2011-4-18 14:44 | 只看该作者
4051和你图上的不同,不知道你怎么接的?
开关截至时,模拟开关的输出是高阻态
XZL| | 2011-4-18 15:12 | 只看该作者
有些运放的输入信号是不能达到电源电压的。我以前用4580发现:在射随电路中,当输入很接近负电源电压(-15V)时,输出变成+14V了。你要仔细看数据手册
chenjieoppo| | 2011-4-18 15:22 | 只看该作者
有关方波的问题可以去网上查查
heitai| | 2011-4-18 18:17 | 只看该作者
模拟开关和运放间加下拉电阻
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yanxuan123456 + 1
14
gaoxe| | 2011-4-18 19:25 | 只看该作者
74HC系列?
yanxuan123456|  楼主 | 2011-4-18 22:17 | 只看该作者
谢谢大家,正如awey所说,呈现高阻,我在4051后面接个下拉电阻,问题解决了
yanxuan123456|  楼主 | 2011-4-18 22:23 | 只看该作者
13# heitai
太对了
kusekafei888| | 2011-4-20 13:53 | 只看该作者
学习了
charrijon| | 2011-4-20 16:11 | 只看该作者
为什么我用CD4066时不需要接下拉电阻呢??
ling19851209| | 2011-4-20 17:13 | 只看该作者
不错的方法啊
