请大家帮忙解释这个现象:)
3407|10
 楼主| malatang 发表于 2007-4-30 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搞了一个升压电路,用作数字PFC用。<br />升压电路后面带了一个开关电源,给开关管和DSP供电。<br />其中给DSP供电的电源与母线电压隔离。<br />现在发现一个问题:<br />正常情况下去测整流桥的输出电压,是一个半正弦波的波形。<br />但是如果我把主控电路的232信号接到电脑串口上,<br />这个波形就畸变了,首先低压被抬高,波形的最小值有50V左右;<br />其次已经不是半正弦波的形状,可以用一个字母&quot;M&quot;来形容。<br />即是说波形的最大值不变,最小值差不多是50V-100V-50V-100V的变化规律,频率还是100Hz。<br />我觉得这是地信号的处理问题,我接了串口,就是把主控电路的地信号跟大地连接起来。<br />于是我做了实验,本来交流电源输入那里的大地没有接,只接零火线。我现在把它接上了,然后再把这个大地跟主控电路的地(信号地)接起来,结果真的就出现了这个问题。<br />我现在全懵了,我是认为一开始由于接入了大地,使得交流电的基准值变化,可以靠我实验的那种方法来解决,但是现在看来我所谓的解决方法就是问题所在。<br />请各位帮帮忙解释一下这个是什么原因,怎么解决,这个问题困扰了我很久了,郁闷,呵呵。。。。<br />不知道对波形的描述大家能不能看懂,我等会看看能不能把示波器的波形发出来。<br />谢谢了:)
一级菜鸟 发表于 2007-4-30 17:44 | 显示全部楼层
菜鸟完全看不懂
chunyang 发表于 2007-4-30 17:51 | 显示全部楼层
要看你的具体电路
wolaiye3 发表于 2007-4-30 18:11 | 显示全部楼层
我也感觉像PC地通过232的地和本来隔离的DSP电源区连
我也感觉像PC地通过232的地和本来隔离的DSP电源区连一块了,然后变压器原边和副边的地连到一块。至于怎么会出现波形畸变,我只敢推测,具体原因不知道。<br />欢迎拍砖
 楼主| malatang 发表于 2007-4-30 19:06 | 显示全部楼层
回3楼
这个电路主体上跟一般的数字PFC电路相同。<br />比较特殊的就是输入电压检测那里。<br />我是把输入电压,既是上面说的半正弦波分压,<br />然后把它看作是差分信号接到一个由主控电源供电的放大器上,<br />再进行滤波整形,这样主电源和控制电源之间其实有一个回路,<br />但是电流非常的小。<br />我一开始是排除这方面原因的<br />因为我不接串口的时候<br />输入电压,放大器整形后的电压都是跟预想的一致。
 楼主| malatang 发表于 2007-4-30 19:22 | 显示全部楼层
回4楼
变压器原边和副边的地没有通过你所述方法连到一块啊。<br />PC地通过232的地和本来隔离的DSP电源区连一块了,<br />这个没错,但是PC地不是变压器原边,即主电路的地啊。<br /><br />一般我们的三角插头,零线,火线,地线。<br />地线就是我们说的大地,而PC串口的地也是这个大地,<br />不知道我这样理解对不对。<br /><br />DSP电源的地跟PC地接到一起了,同时跟大地接到一起了,<br />我以为是因为这样改变了某些信号的基准信号,<br />才会出现电压抬升和波形畸变。<br /><br />然后就去做这样的实验:<br />把交流电输入端的地线也接上,也就是把三角插头的三根线都接上,<br />如下图所示的插座<br /><br />然后把三角插头的大地线跟DSP供电电源的地连起来,串口不接到PC!<br />在示波器里看整流桥输出波形,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;~~~~~~~~~~~~~<br />果然就出现上述情况,但是就不知道为什么,<br />呵呵。。。
maychang 发表于 2007-5-1 19:03 | 显示全部楼层
就凭这两个电容
什么也看不出来。<br />楼主不把全部电路贴出来,并且将文字叙述中那一大堆“地”描述清楚,很难帮你找原因。
 楼主| malatang 发表于 2007-5-4 16:11 | 显示全部楼层
不知道这样表示够不够清楚
原理图暂时不在手里,请见谅:)<br />系统大致的框图如下:<br />里面的串口是电脑上的串口<br />它的地信号是大地,这样理解正确吗?<br />母线电压的地信号用电源地表示<br />主控电路的电源由开关电源产生,它与母线电压是隔离的<br />其地信号用信号地表示<br /><br />当我不接串口时<br />整流桥输出波形,即图中2,4之间的电压波形是半正弦波<br />如图所示,这个没错。<br />当我接上串口<br />也就是我把信号地和大地接到一起了,<br />整流桥输出波形就变成一个m型了,低压也被抬高。<br /><br />我理解得对吗?<br />这应该怎么解释呢?
 楼主| malatang 发表于 2007-5-4 16:14 | 显示全部楼层
下面是系统框图
只能贴一张的??
xwj 发表于 2007-5-4 18:35 | 显示全部楼层
把232转换换成完全隔离的就好了,一定要全隔离,不然迟早
 楼主| malatang 发表于 2007-5-5 00:28 | 显示全部楼层
还是有点迷糊,有没有全面一点的解释
我见过别的也是这样做来调试的啊<br />只是他不需要得到整流桥输出的波形<br />而且如果整流后输出不经过电感和二极管,直接接到滤波电容<br />那么这个波形已经是直流的了,无法查出来。<br /><br />我听过把电源地和信号地用磁珠连接起来的<br />这种情况就不能接串口<br />否则立刻把串口烧掉<br /><br />回到正题<br />除了把232换成全隔离的<br />还有别的方法吗?<br />
