TDA2030功率放大电路
2397|3
 楼主| yanghuimin1230 发表于 2011-4-18 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最初按这个电路制作的电路板,能进行放大,元器件也正常,可是我后来一摸一样做了两块C2都会爆,没有短路,检查不出问题,紧接着初始的那块电路不能正常工作了,没有放大信号,将2030换了新的之后也出现同样的状况,电流激增,也没检查出问题在哪,求各位大侠帮忙!谢谢!
cxdy_lee 发表于 2011-4-18 11:06 | 显示全部楼层
不知道你的电源是多大,输入是多大,还有用的电解电容的耐压是多大。
adofe 发表于 2011-4-18 11:25 | 显示全部楼层
TDA2030在测试时一定要装散热片,一点也不可马虎。
gaohq 发表于 2011-4-18 13:33 | 显示全部楼层
C2是否焊反了?
