[matlab] 求指导:怎样例化和使用IP核
8013|8
 楼主| liu1teng 发表于 2011-4-18 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次使用IP核,用ISE IP GENERATOR 已经生成好了,但是我不知道怎样看这个IP生成后的输入输出接口,配置的选项太多了,打开例子后,里面有IBUFDS和BUFG的东东,不明白是什么,请知道的大侠说明一下,而且例子给出的UCF还带有延迟,不知道为什么会这样,大家在用IP时都是怎么用的,是直接改写例子么,可是例子中的内部信号很多,不知如何下手呀?
SuperX-man 发表于 2011-4-18 13:06 | 显示全部楼层
你生成的时候,可以不选带TESTBENCH.
输入输出口的话.在IP顶层文件的ENTITY中有说明的.
dan_xb 发表于 2011-4-18 14:22 | 显示全部楼层
你生成的是DCM之类的核吧?
你这个其实是两个问题:
1. 怎么配置IP核的参数
2. 怎么使用做好的IP核
对于第一个问题,这个没有办法,不同的IP核差异实在太大,我无法给你说清楚,那些选项的含义需要你自己去搞清楚,我建议是你要了解你使用的器件内部的基本结构。那些选项都是有意义的,不要乱设。
如果你是配置好的IP核,Xilinx工具会自动生成例化模板,建议使用这种方式:
右键建立新文件:
选择IP Wizard,输入新文件名
生成好以后,这里有例化模板:
评分
参与人数 2威望 +3 收起 理由
liu1teng + 1
SuperX-man + 2
查看全部评分
SuperX-man 发表于 2011-4-18 18:35 | 显示全部楼层
顶一个...很详细得解答
linas 发表于 2011-4-18 19:00 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。呵呵。
AutoESL 发表于 2011-5-8 16:46 | 显示全部楼层
学习了
学习了
 楼主| liu1teng 发表于 2011-5-12 19:28 | 显示全部楼层
谢谢了~~~
SunFH123 发表于 2011-11-22 16:53 | 显示全部楼层
求助!!! 在例化后IP核也如上图所示:IP核文件在顶层模块文件夹下,但是综合的时候有三条警告说:warning:616然后是<...black box> Did not attach to <top>两条是616一条Xst:2211 - "ipcore_dir/top.v" line 29: Instantiating black box module <top>.。仿真时输出为0一直不变
