最近研究了一个MOSFET驱动电路的短路保护电路!
5861|9
 楼主| xboxmylove 发表于 2011-4-18 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中间的Q3就是短路保护用的,AD/GPIO就是采集过载和控制用的,Q4为关断驱动三极管,但是图中Q3到底是如何起作用的很难理解,按理说一旦负载短路,负载地和VCC连接了,那Q4就关断了,可是没有Q3的情况下是关闭断的!还有那些电阻的阻值应该是和MOSFET需要保护的电流大小,现在MOSFET内阻为3.7耗欧的IRF1404
maychang 发表于 2011-4-18 13:27 | 显示全部楼层
楼主:
自己看看,你这句话说的是什么意思?
“可是没有Q3的情况下是关闭断的”。
 楼主| xboxmylove 发表于 2011-4-18 15:12 | 显示全部楼层
回复楼上,没有Q3的时候,短路是无法关断的
 楼主| xboxmylove 发表于 2011-4-18 15:57 | 显示全部楼层
我奇怪的是,Q3到底是怎么工作的呢?什么原理呢!
gaoxe 发表于 2011-4-18 20:12 | 显示全部楼层
4148极性?
 楼主| xboxmylove 发表于 2011-4-19 15:18 | 显示全部楼层
这个电路我已经用面包板搭了实验过了,可以的
2个二极管的方向是对的!
ascw07 发表于 2011-4-20 15:56 | 显示全部楼层
感觉好诡异,Q3基本从头到尾好像没起什么作用啊,哪位大师讲讲呗,先谢过
伟林电源 发表于 2011-4-21 19:59 | 显示全部楼层
这要看你AD/GPIO给出的是什么信号了。
ghostzjl 发表于 2012-6-5 15:50 | 显示全部楼层
??看不懂
