324运放的放大问题
3099|8
lexusye|  楼主 | 2011-4-18 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
324的资料里写着可以单电源供电的  在multisim上仿真
一个是单电源 一个是双电源  然后差距就出来了 差的不是一点
电路上是用12V蓄电池供电的 我能单电源设计吗 或者改用什么芯片能单电源供电
不是很懂 谢谢指导
maychang| | 2011-4-18 14:44 | 只看该作者
你的LM324的4脚和11脚都接12V,等于没有给LM324供电。
lexusye|  楼主 | 2011-4-18 14:47 | 只看该作者
2# maychang
是-12V
双电源供电的时候仿真结果和理论值是差不多的
单电源的时候就差多了
chaoloveai120| | 2011-4-18 20:31 | 只看该作者
建议你去看看单电源的书籍,一般能用双电源供电,就一定能用单电源供电,只是地不同,而且动态范围不一样
lexusye|  楼主 | 2011-4-19 10:26 | 只看该作者
324的输入偏移电压是7mV
我要是用作放大最小的信号为0.1V的电路上不知道是否可行
maychang| | 2011-4-19 10:34 | 只看该作者
5楼:
如果放大的是交流信号(例如音频信号),没有问题,失调电压没有影响。
如果放大的是直流信号(例如热电偶),看你要求多大误差。
lexusye|  楼主 | 2011-4-19 11:54 | 只看该作者
嗯 是直流电!
仔细计算了下 误差没什么影响
误差结果计算后会得出比实际值大的电流 而所要的功能就是监控电流的大小不超过额定电流!
谢谢指导!
lijianming| | 2011-4-19 12:25 | 只看该作者
仿真图的下面的图LM324的11脚的电源换个方向,即正端接地,负端接11脚,就是双电源供电了
lexusye|  楼主 | 2011-4-19 15:56 | 只看该作者
8# lijianming
平时很少用仿真  请教下  要这样才是负12V吗
我是直接定义那个电源是-12V的 然后接上去的 这样不行吗?
