引起MOS管发热的原因
13421|40
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-4-18 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家能讨论下不?
条件是这样的:14A250VMOS的管    DS电流为1.5A   G极电压一直是12V
这样手摸上去还有点感觉。啥原因呢?
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-4-18 15:09 | 显示全部楼层
据我所知,一般引起MOS管发热的原因是
1:驱动频率过高
2:驱动电压不够
3:ID太高
不知另外还有些啥原因呢?
yewuyi 发表于 2011-4-18 16:33 | 显示全部楼层
1、频率太高,是因为在MOS管上的损耗增大了,所以发热也加大了。
2、驱动电压不够,则MOS管可能不能完全打开,则等效直流阻抗比较大,所以压降增大,所以U*I也增大了
3、ID太高,MOS管标的电流值一般都需要良好的散热才能达到,所以计时ID<Imax,也可能发热严重,需要辅助散热片。
yewuyi 发表于 2011-4-18 16:34 | 显示全部楼层
1、频率太高,是因为在MOS管上的损耗增大了,所以发热也加大了。2、驱动电压不够,则MOS管可能不能完全打开,则等效直流阻抗比较大,所以压降增大,所以U*I也增大了3、ID太高,MOS管标的电流值一般都需要良好的散热才能达到,所以计时ID
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-4-18 16:38 | 显示全部楼层
3# yewuyi
叶工能帮忙解答下1楼D 问题不?
yewuyi 发表于 2011-4-18 16:50 | 显示全部楼层
在G极上串一个5K电阻试试看。
然后用点式温度计测量温升是多少?
你说的手摸上去有点感觉是什么意思?有点发热吗?
呵呵,有点发热是很正常的,主要要看发热的温升是多少!?
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-4-18 16:54 | 显示全部楼层
G极上串的是1K电阻。我等下去试试5K的。
是有点热,估计温升有10几度吧。但是我想想才1.5A的电流  就有10度的温升,那我电流打起来温升不是更加大。  这个MOS管的RDS是0.26欧姆
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-4-18 16:55 | 显示全部楼层
6# yewuyi
还有叶工,我想请问下,除了我说的3点,其他还有什么原因能引起MOS管严重发热吗?
yewuyi 发表于 2011-4-18 17:08 | 显示全部楼层
不管是什么原因,最终都是P=U*I 。
10度温升到也不算异常。
电流大起来,温升肯定大幅增加,可能到5A以后不加辅助散热器都不行了。
ghost1325 发表于 2011-4-18 18:26 | 显示全部楼层
驱动波形不好也会导致发热
weshiluwei6 发表于 2011-4-18 19:02 | 显示全部楼层
学习来了 支持下
gaoxe 发表于 2011-4-18 20:17 | 显示全部楼层
内阻乘电流?
cxdy_lee 发表于 2011-4-18 20:30 | 显示全部楼层
学习!MARK
iC921 发表于 2011-4-18 20:32 | 显示全部楼层
楼主:什么叫做“有点感觉”?
PowerAnts 发表于 2011-4-18 20:34 | 显示全部楼层
楼主的问题, 门极电压一直是12V, 说明完全打开,管子功耗P=Ron*Id^2=0.585W,如果是TO220封装无散热器,热阻约为50度/W, 温升应为29.25度
宋业科 发表于 2011-4-18 21:52 | 显示全部楼层
所以正常
jack_shine 发表于 2011-4-18 22:27 | 显示全部楼层
qjy_dali 发表于 2011-4-18 23:51 | 显示全部楼层
既然“G极电压一直是12V”,说明就是Ron大一些呗
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-4-19 08:17 | 显示全部楼层
14# iC921
就是温升有10度  手摸上去有感觉到热
yewuyi 发表于 2011-4-19 09:14 | 显示全部楼层
驱动波形不好也会导致发热
这个和第一点比较相似,还是MOS开关操作的损耗加大的原因。
