光电转换电路,请教调零电路和1N4007的作用
2800|7
zhufd_dream|  楼主 | 2011-4-18 16:02 | 只看该作者
补充下,光电二极管随便用1N5395代替的
zjswuyunbo| | 2011-4-18 16:14 | 只看该作者
IN4007貌似可以做保护。。。
HWM| | 2011-4-18 16:54 | 只看该作者
噪声取决于器件和温度,增加一个环节多少总会引入一定的噪声。另,D2(1N4007)似乎至少方向不对。
天神下凡| | 2011-4-18 16:58 | 只看该作者
调零电路直接从电源引的话,肯定会有噪声,最好用电压基准
sim-happiness| | 2011-4-18 17:28 | 只看该作者
D2(1N4007)保护作用,防止反向电流毁坏U3A
zhufd_dream|  楼主 | 2011-4-18 17:31 | 只看该作者
你好,D2没有接反,这里我也很纳闷 4# HWM
gaohq| | 2011-4-18 21:18 | 只看该作者
也许到U3A正输入端的信号小于0.6V吧,如果是这样,4007这样接也可以的,楼主确认一下。
