求助
2357|4
 楼主| zjh006 发表于 2007-5-8 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在使用一颗mcu,它只有一个8位的timer,但是没有中断,也没有timer溢出标志,现在如何利用这个timer测得一个外部脉冲的宽度(这个宽度值为不定值)。<br />
chunyang 发表于 2007-5-8 13:53 | 显示全部楼层
只能不断查询定时器值
还要看该定时器是否支持自装载,如是,要考虑装载次数,如非则只能用指令装载,这时还要考虑额外的指令执行时间做修正。
 楼主| zjh006 发表于 2007-5-8 15:44 | 显示全部楼层
这个定时器在运行时不可以读
可以自动重装初值,但是这个定时器在运行时不能读值,如果要查询,就得停下来,这样的误差似乎也太大了
maychang 发表于 2007-5-8 15:46 | 显示全部楼层
这是什么MCU
换一个型号吧。
chunyang 发表于 2007-5-8 19:07 | 显示全部楼层
会有这样的?
什么型号?觉得你说的不可能。
