请教,电阻耐压能通过U*U/R=P计算吗?
2645|8
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-5-8 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
chunyang 发表于 2007-5-8 13:50 | 显示全部楼层
电阻的耐压由器件的制造工艺和材料决定,不是计算出来的
估计是你描述不正确,你的算式是功率计算方法。
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-5-8 13:56 | 显示全部楼层
哦,谢谢chunyang.
金属膜电阻,0.25W和2W的耐压是多大呢,能耐200V吗
chunyang 发表于 2007-5-8 14:08 | 显示全部楼层
可以,但注意使用中的功率不要超限
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-5-8 14:15 | 显示全部楼层
知道了,再次感谢.
功率过大和电压过大对电阻造成的损害应该是不一样的吧...
chunyang 发表于 2007-5-8 16:29 | 显示全部楼层
功率过大会烧毁电阻
过压则会击穿。高压(单位以KV计)电阻的阻值都很高,通过的电流很小,但即使如此,相邻介质的压差也不小,故有的应用中,为耐压问题特地用多个电阻串连起来接在高压回路中。
awey 发表于 2007-5-8 16:47 | 显示全部楼层
经验:0.25W用于200V不可靠,用2个串连
尤新亮 发表于 2007-5-8 17:13 | 显示全部楼层
1/4W一般额定耐压为250V
2W略高,一般为350V左右.<br />chunyang,awey说得很对,楼主要注意两点:1.功率和电压要分别考虑,2.对于额定值要加1.5至2倍余量.
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-5-8 17:23 | 显示全部楼层
hehe ,谢谢各位
这下心里有底了///<br /><br />电路图上用了个2W的,心里一直发毛呢
