请大家辨认个元件 附部分电路原理图
4971|26
fdp8135|  楼主 | 2007-5-8 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
元件如图,外表有点象二极管,但没有二极管的特性,两端电阻都是一样的,78k左右,容性是1.25u左右,请知道的人帮个忙,告知型号与用途。谢谢!
tage| | 2007-5-8 16:00 | 只看该作者
可能是双向TVS,
yangdi1982| | 2007-5-8 16:06 | 只看该作者
不认识
没见过
fdp8135|  楼主 | 2007-5-8 16:10 | 只看该作者
他在电路板上的标识是TRM
他在电路板上的标识是TRM
木头东瓜| | 2007-5-8 16:18 | 只看该作者
“研究”别人的电路?
嘿嘿
fdp8135|  楼主 | 2007-5-8 16:22 | 只看该作者
是的啊。这个地方看不懂啊。需要请教啊,呵呵
木头东瓜| | 2007-5-8 16:45 | 只看该作者
看得懂是你的造化
看不懂,嘿嘿。。。。。。。。
fdp8135|  楼主 | 2007-5-8 16:54 | 只看该作者
不要这么说么,给点意见了啊,兄弟
computer00| | 2007-5-8 17:47 | 只看该作者
能否将附近的电路绘制一点上来?这样更容易推测。
czhlcai| | 2007-5-9 08:16 | 只看该作者
玻璃放电管?
最好有个原理图看
yangzq| | 2007-5-9 08:23 | 只看该作者
容性是1.25u?多大的体积?
fdp8135|  楼主 | 2007-5-9 08:25 | 只看该作者
上传原理图
 就是图中的TRM1,
fdp8135|  楼主 | 2007-5-9 08:27 | 只看该作者
就和1/4w电阻差不多大吧
computer00| | 2007-5-9 10:13 | 只看该作者
不会是热敏电阻吧.......
dongyantda| | 2007-5-9 10:32 | 只看该作者
见过
见过
guosr| | 2007-5-9 12:50 | 只看该作者
可能是热敏电阻
    用电烙铁靠近,如果发现在此过程中电阻值发生非常明显变化,就可以认为是热敏电阻。
cds_666| | 2007-5-9 13:02 | 只看该作者
如果是热敏电阻,容量没有1.25u这么大吧?
computer00| | 2007-5-9 13:27 | 只看该作者
你要知道,一些电容测试仪,对于非电容,也是可以测量出很大
例如测量一条导线,或许你会发现它的容量为无穷大.所以这个1.25u只能做为一个参考,不能说明它真的具有这么大的电容量。
木头东瓜| | 2007-5-9 13:31 | 只看该作者
小圈圈今天有空来灌水?
嘿嘿
computer00| | 2007-5-9 13:36 | 只看该作者
哪像你呀,那么有空,天天来灌水...嘿嘿...还泡MM...
