采样电阻
2981|11
 楼主| senking 发表于 2011-4-18 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
采样电阻怎么回事?希望大侠能图文并茂的解释下,我想用采样得来的信号经过AD转换输入单片机,但是对采样电阻怎么连的原理图糊里糊涂的
 楼主| senking 发表于 2011-4-19 08:47 | 显示全部楼层
求教育啊,谢谢各位大侠
原野之狼 发表于 2011-4-19 08:53 | 显示全部楼层
这个怎么解释呢
很多地方都用到采样电阻 比如信号采集 比如开关电源等等
简单来说 就是在采样电阻获得一定压降 然后此压降送去AD转换
使用的时候得注意 不能分得太多电压而影响原电路 所以得选小电阻
另外就是精度的问题 这个看你系统的精度 然后计算出采样电阻所需要的精度
 楼主| senking 发表于 2011-4-19 12:55 | 显示全部楼层
哦,谢谢,我没有实践经验,感觉采样很神秘,这次想动手了,有些捉襟见肘啊。
原野之狼 发表于 2011-4-19 13:10 | 显示全部楼层
以上所说没有什么神秘的
若更进一步 从采样定理以及之后数字信号处理的角度来看待 那就得仔细啃好几本书了
rclong 发表于 2011-4-19 17:58 | 显示全部楼层
电阻分压电路
将要采集的电压分压成适合采集电路"量程"
采集电路所并的那颗电阻就是采样电阻
在开关电源的反馈上很常见
 楼主| senking 发表于 2013-8-10 12:57 | 显示全部楼层
谢谢各位
林志财 发表于 2013-8-11 00:19 | 显示全部楼层
一个说串的,一个说并的,楼主怎么都谢谢了。
 楼主| senking 发表于 2013-9-4 23:45 | 显示全部楼层
因为那样做在不同的条件下都是对的,谢谢
duhemayi 发表于 2013-9-5 08:14 | 显示全部楼层
夏了个夏天 发表于 2013-9-10 16:30 | 显示全部楼层
采样电阻串联在所测电路中,对电压进行采样,然后进行比较输出
