ACT4065开关电源芯片的问题
3214|5
 楼主| taoyong2011 发表于 2011-4-18 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用ACT4065开关电源芯片搭了一个输入24V,输出5V,输出电流为100mA的电路,电感选择了2.2mH,但是电感发烫,芯片不热。本来电感按照计算电感应该选取220uH,如果用这个电感,芯片会发烫很厉害。求高手指教,这是为什么?非常感谢,如果大家有什么好的开关电源芯片可以推荐的话,望赐教。谢谢
maychang 发表于 2011-4-19 08:39 | 显示全部楼层
电感发热,可能是该电感用线太细(为增加电感量,必须增加匝数),直流电阻太大。
要想电感不发热,只能换较粗线绕的电感。如果还要保持电感量不变,电感体积必然增大。
 楼主| taoyong2011 发表于 2011-4-19 13:15 | 显示全部楼层
但是我用的已经是电流可以达到2A的电感了,还是发烫
 楼主| taoyong2011 发表于 2011-4-19 13:23 | 显示全部楼层
但是我用的已经是电流可以达到2A的电感了,我实际电流才用了200mA都不到 2# maychang
maychang 发表于 2011-4-19 13:34 | 显示全部楼层
量量该电感的直流电阻。
xyanb 发表于 2011-5-5 14:11 | 显示全部楼层
这个片子应该没问题,应该是你电感的问题,Peak电流太小了。你用2.2mh的电感也太小了吧,200KHZ的频率,建议至少要22uH啊。
