新手求助各位 我这给电路有没有问题
3120|11
 楼主| qing_qi 发表于 2011-4-18 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个音频放大电路有问题吗  ???     这个滑动变阻器能不能去掉?   请大家指教
那喇叭左边电容电阻的作用是什么?、    可变电阻左边的RC回路作用是什么??
tzy785 发表于 2011-4-18 21:52 | 显示全部楼层
这个滑动变阻器是调节Gain的,还是留着的好;当然你也可以去掉,那么就是固定Gain了
tzy785 发表于 2011-4-18 21:59 | 显示全部楼层
1.第一脚要用20K的上拉电阻拉到VCC,接地就ShutDown了,IC不Work了。
2.第二脚接一个1uF的电容到地。
3.你再仔细阅读一下datasheet吧
iC921 发表于 2011-4-18 22:04 | 显示全部楼层
3、4脚都没有直流通道,电路不能正常工作
iC921 发表于 2011-4-18 22:05 | 显示全部楼层
1脚好象是处于关闭芯片状态,电路不能工作
以上两条都 不行哦
 楼主| qing_qi 发表于 2011-4-18 22:06 | 显示全部楼层
图片上传失真     请大家双击看 这个电路图
yaobeioo6 发表于 2011-4-19 13:58 | 显示全部楼层
还有正向输入和反向输入的电阻应该相等吧?
 楼主| qing_qi 发表于 2011-4-19 21:13 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2011-4-19 21:17 | 显示全部楼层
图片上传失真     请大家双击看 这个电路图
那不叫失真,是因为横幅太宽而被压缩了
chunyang 发表于 2011-4-20 01:18 | 显示全部楼层
扬声器左边的RC回路用于消振,防止电路自激,电位器左边的电阻用于和前级电路的阻抗匹配,电容用于高频旁路,电位器用于音量控制,不宜取消。
aderson1234 发表于 2011-4-20 10:14 | 显示全部楼层
楼主该多学习学习了啊!
 楼主| qing_qi 发表于 2011-4-20 20:44 | 显示全部楼层
呵呵   太谢谢各位了 !!
