还有4.8V电压诡异消失?
3613|15
 楼主| yjhon 发表于 2011-4-18 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个12V稳压管串联稳压,当电压大于24V时正常,当小于24时,出现这种情况:万用表测量单个稳压管两端电压均为7.1v,若直接测量串联后的两端,则有19V,为什么不是7.1+7.1=14.2V呢?很是不解,求解,谢谢先
宋业科 发表于 2011-4-18 22:12 | 显示全部楼层
你那个图把电压表也画上就清楚了。
宋业科 发表于 2011-4-18 22:13 | 显示全部楼层
不是图清楚,是你脑子清楚了。
 楼主| yjhon 发表于 2011-4-18 22:43 | 显示全部楼层
楼上,我硬件很差的,并上万用表有什么情况呢?给我详解一下吧,谢谢了
maychang 发表于 2011-4-18 22:47 | 显示全部楼层
万用表在电路中相当于一个电阻。
 楼主| yjhon 发表于 2011-4-18 22:48 | 显示全部楼层
不吝赐教( ⊙o⊙ )哇,前辈
 楼主| yjhon 发表于 2011-4-18 22:51 | 显示全部楼层
5# maychang 前辈,那这个电阻不是很大很大吗?也能这么明显的体现出来吗?
maychang 发表于 2011-4-18 22:55 | 显示全部楼层
7楼:
两支稳压管在击穿状态(稳压状态)下,动态电阻很小,但在未击穿状态下,动态电阻非常大。所以在击穿状态下,万用表(电压表)并联上去,对电路影响很小,但在图示状态下,对电路影响就很大。
如果还想不通,考虑击穿状态下流过稳压管的电流,以及未击穿状态下流过稳压管的电流。
 楼主| yjhon 发表于 2011-4-18 22:58 | 显示全部楼层
:D多谢maychang老师了,这种回答真的让人特舒畅,明白了,谢谢
jack_shine 发表于 2011-4-19 11:06 | 显示全部楼层
稳压管稳压是工作在击穿状态下,电流灰常大,则动态电阻小
gx_huang 发表于 2011-4-19 13:17 | 显示全部楼层
所以让你把万用表也画上。
有万用表的稳压二极管没有导通,另外一个二极管导通。
假设稳压二极管是理想的,输入20V,则万用表的电压是20-12=8V。
a744335654 发表于 2011-4-19 14:18 | 显示全部楼层
学生学习了
 楼主| yjhon 发表于 2011-4-19 17:40 | 显示全部楼层
小问题还真有大智慧啊,这下彻底明白了,谢谢楼上前辈们了
 楼主| yjhon 发表于 2011-4-19 17:55 | 显示全部楼层
:lol验证一下,如果串联两个12V稳压管,两端只有10V,用万用表去量单个稳压管的话,没有读数,对不?
gx_huang 发表于 2011-4-20 10:27 | 显示全部楼层
理论上会,实际上不会。
 楼主| yjhon 发表于 2011-4-20 23:56 | 显示全部楼层
15# gx_huang
:dizzy:有空,我去试试,嘿嘿,能先稍微分析一下么,对于这种电路问题,我真是感觉不知道从哪里下手
