光电池短路电流的放大?求助
3735|6
 楼主| icpai 发表于 2007-5-9 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用光电池做一个照度计,可是它的短路电流很小,1nA-1mA,<br />问应该怎么样对电流进行放大呢?<br />谢谢~
sibaidong 发表于 2007-5-9 13:02 | 显示全部楼层
好像不太可能,光电池提供的功率一定的!
nlgz 发表于 2007-5-9 13:53 | 显示全部楼层
楼上的 谁说光电池提供的功率是一定的?
chunyang 发表于 2007-5-9 13:56 | 显示全部楼层
光电池不准许输出短路
其输出电流必须控制在额定范围内,用电阻转成电压信号然后用运算放大器放大即可。
将军令 发表于 2007-5-9 15:19 | 显示全部楼层
光电池好像可以输出短路的
chunyang 发表于 2007-5-9 15:31 | 显示全部楼层
看看手册吧
 楼主| icpai 发表于 2007-5-9 18:05 | 显示全部楼层
看看这样行吗?
图中光电池用电流源代替,利用运放虚短的特性,可得到光电池的短路电流,最后输出V=IS*R1<br />问题是应选择哪种运放呢?能不能说说具体型号?谢谢
