用5V MAX232怎么给3V单片机烧程序
7608|17
 楼主| manmanni80 发表于 2011-4-19 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠:用5V MAX232怎么给3V单片机烧程序
rclong 发表于 2011-4-19 17:54 | 显示全部楼层
还要再加电平转换芯片
TTL转CMOS的吧
或者换其他232芯片
NE5532 发表于 2011-4-19 20:18 | 显示全部楼层
你用的51吧?RXD上串个肖特基二极管,TXD上串个2k电阻就OK了。
chunyang 发表于 2011-4-20 01:50 | 显示全部楼层
电源用LDO从5V取得3V,232的接口与MCU的IO间串一个1K电阻就行,这是最简单的“电平转换”。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
pa2792 + 2
查看全部评分
ayb_ice 发表于 2011-4-20 08:26 | 显示全部楼层
人家说的是"烧程序"
ayb_ice 发表于 2011-4-20 08:27 | 显示全部楼层
人家说的是"烧程序"
pa2792 发表于 2011-4-20 08:47 | 显示全部楼层
如春哥。我也是这样用的。在MCU的接收IO上B并3.3V稳压管,再串接一个1K的电阻到RS232.
laoliang3064 发表于 2011-4-20 08:57 | 显示全部楼层
直接接上就行了,max232用3V也可以工作。
老鱼探戈 发表于 2011-4-20 17:17 | 显示全部楼层
烧录的时候把max232和单片机共VDD就行了
NE5532 发表于 2011-4-20 22:30 | 显示全部楼层
人家说的是"烧程序"
他没说是哪种单片机,猜是51(在猜是STC),那个下程序就是个串口通讯过程。
古道热肠 发表于 2011-4-20 22:44 | 显示全部楼层
用宽电压的SP3232,SP3232供电由单片机的VDD解决,3-5V接口时都比较稳定。搞单片机,修家电的都有成功案例。
xjycug 发表于 2011-4-21 00:06 | 显示全部楼层
用AD3202吧,3.3V供电
yinlitansuo 发表于 2012-2-18 13:35 | 显示全部楼层
我也在搞这个问题
yinlitansuo 发表于 2012-2-19 09:48 | 显示全部楼层
我试过了。。可以直接接上3.3v电源。。。下载和5v效果一样。。。
hificwc 发表于 2012-3-18 15:49 | 显示全部楼层
我用个4007降压,在TXD、RXD串个1K的电阻下载
Ryanhsiung 发表于 2012-3-18 17:41 | 显示全部楼层
若芯片可以耐受5V的电平的话,就不用改了
greenmol 发表于 2012-3-19 11:23 | 显示全部楼层
用MAX3232吧,5V和3.3V都可以用的
xwj 发表于 2012-3-19 11:35 | 显示全部楼层
一般都可以直接接上去用,不过串个电阻更安全一点
