求助:JTAG程序下载和ISP程序下载为何不同?
3755|12
 楼主| 123jj 发表于 2011-4-19 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
相同的程序,相同的硬件。
从JTAG口下载程序,工作一切正常,从串口通过ISP下载程序,黑屏死机。
代码选项仔细检查过,都一样,为原厂标配,芯片为89F52。
風神 发表于 2011-4-19 12:05 | 显示全部楼层
看看代码空间是否用得很紧。用ISP功能时,要用到Bootloader,好像最后有部份空间(1K)是不能用的。
 楼主| 123jj 发表于 2011-4-19 12:44 | 显示全部楼层
谢谢!
程序很短,只有2K不到。
gx_huang 发表于 2011-4-19 12:50 | 显示全部楼层
编程选项有差别导致的,中颖的ISP不占用用户空间。
 楼主| 123jj 发表于 2011-4-19 13:08 | 显示全部楼层
谢谢!
编程代码选项仔细反复检查过,都一样,为原厂标配,芯片为89F52。
gx_huang 发表于 2011-4-19 13:22 | 显示全部楼层
你用ISP下载后,再用JTAG校验看看是否通过。
bananarer 发表于 2011-4-19 14:05 | 显示全部楼层
两次下载都报成功么?
 楼主| 123jj 发表于 2011-4-19 16:20 | 显示全部楼层
每次下载都成功的~~~ :L
bananarer 发表于 2011-4-19 16:54 | 显示全部楼层
应该不会产生这个问题的。ISP下载和JET51下载完全一样的。
先用slab下载,然后采用jtag,用isp51软件读出,看看是否一样?
 楼主| 123jj 发表于 2011-4-19 17:07 | 显示全部楼层
测试了一上午,没戏,不玩了,重新装个JTAG接口,用JTAG接口下载,百发百中~~~
21336721 发表于 2011-4-20 01:37 | 显示全部楼层
学习下新的, 没碰到过。
bananarer 发表于 2011-4-20 12:44 | 显示全部楼层
应该不会的呀
xiaosun 发表于 2011-4-20 19:08 | 显示全部楼层
应该不会的
我用2051到409x, 串口,JTAG都用过
个人签名:庆祝“机器人”落户21ic论坛。奇兵小盆友出任本版主。 喜迎chunyang和maychang两位老师,前来“机器人”版面坐台。热心为同学们服务。
