正相放大器,要得到准确的放大倍数,可调电阻放哪里好?
2530|3
donkey89|  楼主 | 2011-4-19 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM| | 2011-4-19 11:09 | 只看该作者
输出加分压将会增加输出阻抗。
maychang| | 2011-4-19 11:36 | 只看该作者
可以调节反馈电阻,因此处为输出端,对地阻抗较低。必要时与可变电阻串联固定电阻以减小调节范围,此时应该将可变电阻放到输出端一边。
如果调节运放反相输入端到地电阻,并且串联一个固定电阻以减小调节范围,那么可变电阻应该放到近地端。
chaoloveai120| | 2011-4-24 18:16 | 只看该作者
反馈电阻的一端比较好,需要串联相应的电阻以达到相应的调节范围!
个人签名:数显ESR电容等效内阻测量仪 http://cn.digit-esr.com
241
