请问:LR6E是个啥?
1873|2
tyw| | 2011-4-19 12:11 | 只看该作者
LR645.pdf (319.01 KB)
如图所示为由LR6构成的两种不同变压器的稳压电源。LR6是一种高输入电压,低输出电压,不用变压器的线性稳压器。LR6的封装多采用TO-92、TO-220、TO-243、DIP8等形式。三端形式的三个端子分别是VIN、VOUT、GND,DIP8封装形式有5个端子,分别是VIN、VOUT、GND、TRIM(调整端)和Gate(控制输出端)。输出电压固定为10V,电流为3mA。由LR6组成的稳压电源如图(a)和图(b)所示。图(b)是扩流电路,其中,R1 R2=250k,改变R1、R2的比值,可使输出电压在10~12V之间变化。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
freefish + 1
freefish|  楼主 | 2011-4-19 14:08 | 只看该作者
:handshake
谢谢啦
