简单问题
2761|13
 楼主| hu820 发表于 2011-4-19 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问第一引脚在哪儿(基于下面最上面的图说)?左上  右上 左下 右下?都不好意思去问人,简单吧!
 楼主| hu820 发表于 2011-4-19 15:04 | 显示全部楼层
wljs012 发表于 2011-4-19 15:07 | 显示全部楼层
不简单,也不知道什么芯片,图上也没标,谁知道那个是1啊。
如果是画封装的话,那以你图中最上面的图为示例,选取右上或者左下为1脚,因为这种封装,你旋转180度,还是能焊上的,所以这两个脚都可以。当然,这指的是标准的封装形式。
 楼主| hu820 发表于 2011-4-19 15:28 | 显示全部楼层
这是SP3232EEN,  SSOP封装,以前没有用过,在脚上为什么没有一个点标示1脚,这样的知识一边是斜的,那么1脚在哪儿?这是预定的东西,请教
icesongjie 发表于 2011-4-19 15:31 | 显示全部楼层
一般来讲,斜边向下,下边最左边是第一脚
wljs012 发表于 2011-4-19 15:33 | 显示全部楼层
我用过SP3232E,1脚旁边有个圆的小坑,那就是标识。
wljs012 发表于 2011-4-19 15:35 | 显示全部楼层
不同厂家也有可能不一样,也有厂家是在一脚旁边画了一个小圆圈。
还有画一条横线的,画横线的那种,你把芯片横线向上的方式放置后,横线左边的就是一脚。
 楼主| hu820 发表于 2011-4-19 15:38 | 显示全部楼层
无小坑。也没有划线,但是就是按照上面图上的,一边倾斜角度不一样。把芯片横线向上的方式放置后,横线左边的就是一脚????
xwj 发表于 2011-4-19 15:56 | 显示全部楼层
一般都是把字摆正,然后左下角就是第一脚
 楼主| hu820 发表于 2011-4-19 16:04 | 显示全部楼层
en ,有可能
p779499 发表于 2011-4-20 00:01 | 显示全部楼层
应该有标识的啊!
mcu5i51 发表于 2011-4-20 08:47 | 显示全部楼层
对称的封装尺寸图不需要第一脚标识;
zjx42135545 发表于 2011-4-20 09:18 | 显示全部楼层
问下厂家,应该就很清楚了!:)
 楼主| hu820 发表于 2011-4-20 10:02 | 显示全部楼层
对称的封装尺寸为什么不需要第一脚标识?
