Flash Player全局安全性设置你了解多少?
1865|0
 楼主| china6u6 发表于 2008-3-3 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本站来自Adobe&nbsp;官方网站资料,如有转载请保持连接不变。版权归adobe公司所有!&nbsp;<br />http://www.51flashplayer.cn/images/snap1.jpg600)&nbsp;{this.width=600;}&quot;&nbsp;border=0&gt<br /><B>注:</B>您在上面看到的“设置管理器”不是一个图像,&nbsp;而是实际的“设置管理器”本身。单击各个选项卡可查看不同的面板,&nbsp;单击面板中的选项可以更改您的&nbsp;Flash&nbsp;Player&nbsp;设置。<br />如果您是一位为&nbsp;Flash&nbsp;Player&nbsp;创建应用程序的设计人员或开发人员,&nbsp;请参阅“内容创建者的全局安全性设置”。<br />使用“全局安全性设置”面板,&nbsp;可以指定使用较早安全规则的&nbsp;Flash&nbsp;内容是否能够访问&nbsp;Internet。&nbsp;(要了解您为什么需要这样做,&nbsp;请参阅“什么是安全设置?&nbsp;”)&nbsp;为了帮助您判定允许使用较早的安全规则是否安全,&nbsp;请自问一下:我原先从我信任的某个&nbsp;Web&nbsp;站点下载过此内容吗?&nbsp;Flash&nbsp;内容是否在尝试与我信任的&nbsp;Web&nbsp;站点通信?&nbsp;Flash&nbsp;内容首次尝试与&nbsp;Web&nbsp;站点通信时,&nbsp;会出现一个弹出式对话框,&nbsp;该对话框中列出了&nbsp;Flash&nbsp;内容要与之通信的&nbsp;Web&nbsp;站点。&nbsp;<br />您的选项如下:<br />您可以将&nbsp;<font color=#000000>Flash&nbsp;Player&nbsp;</font>设置为:在让&nbsp;Flash&nbsp;内容使用较早的安全规则之前始终<B>征求</B>您的同意;&nbsp;始终<B>允许</B>&nbsp;Flash&nbsp;内容使用较早的安全规则;&nbsp;或者始终<B>拒绝</B>&nbsp;Flash&nbsp;内容使用较早的安全规则。这些选项位于面板顶部,&nbsp;既适用于您在&nbsp;Web&nbsp;上使用的&nbsp;Flash&nbsp;内容,&nbsp;又适用于在您的计算机上本地存储的&nbsp;Flash&nbsp;内容。请参阅下面有关“使用较早安全规则的在线内容和本地内容”的详细信息。&nbsp;<br />(仅限&nbsp;Flash&nbsp;Player&nbsp;8&nbsp;及更高版本&nbsp;)&nbsp;为了优化控制,&nbsp;您可以让您计算机上的特定&nbsp;Flash&nbsp;内容使用较早的安全规则来访问它需要的任何&nbsp;Internet&nbsp;站点。此选项位于面板的底部,&nbsp;仅适用于在您计算机上本地存储的&nbsp;(而非从&nbsp;Web&nbsp;站点访问的)&nbsp;Flash&nbsp;内容。请参阅“存储在您的计算机上的&nbsp;Flash&nbsp;内容&nbsp;(仅限&nbsp;Flash&nbsp;Player&nbsp;8&nbsp;及更高版本&nbsp;)&nbsp;”。&nbsp;<br />如果您不允许&nbsp;Flash&nbsp;内容使用较早的安全规则,&nbsp;则该内容可能仍然能够实现预定的功能,&nbsp;也可能无法实现预定的功能。如果您决定改变这些设置,&nbsp;则始终可以回到“全局安全性设置”面板,&nbsp;并更改这些设置。<br />要查看全局安全性设置相关问题的概述,&nbsp;请参阅“设置管理器”讨论区中的“什么是安全设置?&nbsp;”。&nbsp;<br />使用较早安全规则的在线内容和本地内容<br />Web&nbsp;站点上或您的本地计算机上的某些&nbsp;Flash&nbsp;内容使用较早的安全规则来访问其它站点的信息或与&nbsp;Internet&nbsp;通信。比如,&nbsp;您在&nbsp;shoes.companyA.com&nbsp;上购物。您要向您的购物车中添加一双凉鞋,&nbsp;而凉鞋的价格在另一个站点&nbsp;sandals.companyA.com&nbsp;上。在这个示例中,&nbsp;第一个站点尝试使用较早的安全规则访问第二个站点。再比如,&nbsp;您的计算机上本地存储的&nbsp;Flash&nbsp;内容尝试与&nbsp;Internet&nbsp;通信。当这些内容尝试使用较早的安全规则执行这些操作时,&nbsp;Flash&nbsp;Player&nbsp;会征求您的同意。您可以设置权限,&nbsp;从而使它影响所有使用较早安全系统的&nbsp;Flash&nbsp;内容:<br />如果您希望&nbsp;Flash&nbsp;Player&nbsp;在使用较早的安全规则之前始终<B>征求</B>您的同意,&nbsp;请选择“始终征求我的同意”。若选择这个选项,&nbsp;您便可以根据每一次的具体情况决定是否信任&nbsp;Flash&nbsp;内容。&nbsp;(受信任的站点是您认识并且信任的著名站点。)&nbsp;当&nbsp;Flash&nbsp;内容尝试使用较早的安全规则时,&nbsp;您会看到安全弹出式问题。此时,&nbsp;您可以允许&nbsp;Flash&nbsp;内容使用较早的安全规则,&nbsp;也可以拒绝它使用较早的安全规则。&nbsp;<br />如果您希望始终<B>允许</B>&nbsp;Flash&nbsp;内容使用较早的安全规则,&nbsp;请选择“始终允许访问”。选择这个选项意味着,&nbsp;您向&nbsp;Flash&nbsp;Player&nbsp;表示始终信任所有&nbsp;Flash&nbsp;内容,&nbsp;而不希望&nbsp;Flash&nbsp;Player&nbsp;再次询问您。这样您就不会再看到安全弹出式问题了。<br />虽然这个选项很方便,&nbsp;但可能还会允许站点间共享信息&nbsp;(例如您提供给某个站点的个人信息)。&nbsp;<br />如果您不希望允许&nbsp;Flash&nbsp;内容使用较早的安全规则,&nbsp;请选择“始终拒绝访问”。选择这个选项意味着,&nbsp;您不信任使用较旧安全系统的任何&nbsp;Flash&nbsp;内容。这样您就不会再看到安全弹出式问题了。<br />因为不允许&nbsp;Flash&nbsp;内容使用较早的安全系统来访问其它站点的信息,&nbsp;所以这样的&nbsp;Flash&nbsp;内容可能无法实现预定的功能。&nbsp;<br />存储在您的计算机上的&nbsp;Flash&nbsp;内容&nbsp;(仅限&nbsp;Flash&nbsp;Player&nbsp;8&nbsp;及更高版本&nbsp;)&nbsp;<br />您下载到计算机上的某些&nbsp;Flash&nbsp;内容可能尝试使用较早的安全规则与&nbsp;Internet&nbsp;通信。比如,&nbsp;您在脱机使用的&nbsp;Flash&nbsp;费用跟踪应用程序中输入数据,&nbsp;然后这些信息将被发送给公司&nbsp;Web&nbsp;站点进行处理。再比如,&nbsp;您计算机上安装的&nbsp;Flash&nbsp;帮助系统可能会与&nbsp;Internet&nbsp;联系来获取已更新的内容。&nbsp;<br />您可以通过将内容的位置添加到“安全”面板中来指定您计算机上的哪些&nbsp;Flash&nbsp;内容始终可以使用较早的安全规则。将您计算机上的一个位置添加到“安全”面板后,&nbsp;该位置的内容就是受信任的。Flash&nbsp;Player&nbsp;不会征求您的同意,&nbsp;而且会始终允许使用较早的安全规则,&nbsp;即使选择了“安全”面板中的“始终拒绝”选项也是如此。“始终信任以下位置的文件”列表覆盖了“设置”面板中的选项。也就是说,&nbsp;即使您选择始终拒绝本地内容和&nbsp;Web&nbsp;内容使用较早的安全规则,&nbsp;也会始终允许受信任列表中的本地文件使用较早的规则。&nbsp;<br />位于面板底部的“始终信任文件”列表专用于您下载到计算机中的&nbsp;Flash&nbsp;内容,&nbsp;而不适用于您在访问&nbsp;Web&nbsp;站点时使用的内容。&nbsp;<br />(仅限&nbsp;Flash&nbsp;Player&nbsp;8&nbsp;及更高版本&nbsp;)&nbsp;指定您计算机上的&nbsp;Flash&nbsp;内容可以使用较早的安全规则与&nbsp;Internet&nbsp;通信:<br />在上面的“设置管理器”的“全局安全性设置”面板中,&nbsp;单击弹出式菜单,&nbsp;然后选择“添加位置”。<br />将打开“信任此位置”框。如果您是通过单击对话框中的“设置”按钮打开“设置管理器”的,&nbsp;则“信任此位置”框中会有一个类似于&nbsp;C:directorynamefilename.swf&nbsp;或&nbsp;/Users/directoryname/filename.swf&nbsp;的路径;&nbsp;此路径告诉您哪个文件曾尝试与&nbsp;Internet&nbsp;通信但被&nbsp;Flash&nbsp;Player&nbsp;安全机制阻止了。如果此路径包含您希望与&nbsp;Internet&nbsp;通信的内容,&nbsp;请将此路径复制并粘贴到“信任此位置”框中。或者,&nbsp;您也可以单击“浏览”按钮之一来自己查找内容。<br />您可以添加单个文件,&nbsp;也可添加整个目录。如果您添加整个目录,&nbsp;该目录中的所有文件和所有子目录就都是受信任的。有些&nbsp;Flash&nbsp;内容包含多个相关文件,&nbsp;您需要信任所有相关文件所在的整个目录。一般情况下,&nbsp;应避免信任顶级目录。&nbsp;<br />单击“确认”。<br />要添加的位置便添加到了“安全设置”面板中。列出的位置将被始终允许使用较早的安全规则,&nbsp;即使选择了“安全”面板顶部的“始终拒绝”或“始终询问”选项也是如此。<br />添加了受信任的位置后,&nbsp;您必须通过刷新浏览器或重新启动播放器来重新启动本地&nbsp;Flash&nbsp;内容。<br />
