[AVR单片机] ATmega16L 能用12M晶振么???
4717|10
 楼主| LegendSong 发表于 2011-4-19 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头没有8M的
murex 发表于 2011-4-20 21:12 | 显示全部楼层
跟后缀有关
sansssss 发表于 2011-4-20 23:52 | 显示全部楼层
试一下不就知道了,我的 8m的用12m一样跑
joyme 发表于 2011-4-21 16:08 | 显示全部楼层
规格书写的带-L的最高是8M
技美电子 发表于 2011-4-25 22:35 | 显示全部楼层
可以,超频!但如果是正式产品,建议不要超过8M,原因可能会出现不稳定!要用12M的用不带L的或用最新产品,M16A
happyming0809 发表于 2011-4-28 11:04 | 显示全部楼层
如果你用的是5V的电压就可以。不如你用的是3.3V电压好像不可以的。我试过了
无赖2033 发表于 2011-6-6 23:08 | 显示全部楼层
可以的,我最初用的就是12M的,但是延时之类的不是很准
happyming0809 发表于 2011-6-14 15:38 | 显示全部楼层
只要是5V供电的话,都可以的,无论是L还是没有都可以的
LI960312 发表于 2011-6-17 21:54 | 显示全部楼层
可以的,你注意下熔丝就可以
wblqx 发表于 2011-7-21 11:32 | 显示全部楼层
我用Meager16L-8, 5伏的时候,跑16M晶振,也可以。
包包大人 发表于 2011-7-31 14:57 | 显示全部楼层
用12M的数据很不准确,8M就好使了,我试过的,5V供电也是不行的!
个人签名:上帝创造了我,然后把模子打碎了。
